Nous sommes le 27 Oct 2026, 03:50
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: cigales et casseroles xj 650
MessagePosté: 11 Juin 2012, 21:35
Salut les amis, c'est encore moi.
Apres avoir fait le jeux aux soupapes avec une ou deux pastilles que je n'ai pas pu changer car pas trouvé la bonne taille donc je crois en avoir 1 ou 2 avec 0,05 de difference par rapport a ce qui est preconisé.
J'ai du coup pu observé ma chaine de distrib qui est tres bien tendue
J'ai également fait la vidange moteur par la meme occasion
Je n'ai pas encore fait mes niveaux de cuves
J'ai donc remonté l'ensemble avec un nouveau joint.
J'ai maintenant un bruit de feraille quand je monte un poil dans les tours comme si le moteur etait mal lubrifié, mais étant donné que la vidange est toute recente, ce n'est pas un probleme de vieille huile ou de manque. J'ai également comme vous pourrez le constater sur la vidéo un petit bruit de cigales qui est present a froid comme a chaud et je me demande si ce bruit est normal ?
Apres avoir fait quelques bornes ce we, j'ai vérifié mes bougies, et elles me semblent fort blanches ce qui est explicable car je n'ai pas encore fait synchro et richesse mais je me demande si ce ou plutot ces bruits peuvent venir de la synchro richesse (visiblement carburation trop pauvre )
Je mets une petite vidéo pour les bruits et egalement des photos de mes bougies.
J'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=6QRVDwBQzzQ&feature=plcp
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 11 Juin 2012, 21:45
Wow ! :shock: en effet ça ferraille un max, là !! :?
Tu n'aurais pas oublié de remettre le guide chaine entre les 2 poulies d'arbre à came, des fois ?
Est ce que tu as touché à quelque chose sur la distri ? Le tendeur ? Pour faire les pastilles tu as démonté les arbres ?
MessagePosté: 11 Juin 2012, 21:52
Non non, je n'ai finalement pas touché a la distrib car tout etait bien tendu, du coup je me suis dit que j'allais laissé comme ca et vu que j'ai une chaine de rechange en stock, je le ferai plus tard quand ca sera detendu. Sinon, je n'ai pas deposé les arbres a came, j'ai procédé avec l'outil yam pour les pastilles. Le bruit n'était pas présent a ce point la avant mais en meme temps, mes bougies n'etaient pas si blanches avant le jeu aux soupapes.
Comme je disais, quand je monte dans les tours, on dirait carrement que le moteur tourne a sec, c'est vraiment etrange. Je ne pense pas que le niveau de cuve puisse jouer la dessus, mais une carburation trop pauvre et une synchro pas faite ca peut venir de la tu penses ?
C'est quand meme con qu'en faisant de l'entretien elle marche moins bien qu'avant :(
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 11 Juin 2012, 22:02
Je viens de réécouter sur mon autre PC (avec de bonnes enceintes)... Pas évident d'identifier le bruit :? Au début je pensais à la chaîne mais ça pourrait aussi être... des bruits de soupapes.
Mais bon... je répète... c'est pas évident ! Pour savoir exactement d'où vient le bruit, utilises un manche en bois comme un stétocope.
Faudrait que tu rouvres et que tu remesures.
De toute façon si tu n'as touché qu'à ça, il y a toutes les chances que ça vienne de là ;)
MessagePosté: 11 Juin 2012, 22:12
Au niveau de l'endroit du bruit, il est clair est net que ca vient du haut moteur enfin plus precisement du cache arbre a came. Je vais effectivement redemonter pour reverifier.
En fait j'avais deja redemonté car j'avais fait le jeu en fonction de ma rmt mais cette derniere est de 81 et pour le moteur sans yics. La mienne est de 83 et j'ai vu que le jeu n'est pas le meme que pour les 81 82. Du coup, j'ai refais le jeu avec les nouvelles donnés que j'ai trouvé sur le forum dans la section evolution de la xj 650, mais au pire l'erreur serait de 0,05 ce qui est moins que ce que j'avais a la base (du jeu a modifier sur 8 pastilles et allant jusqu'a 0,10 de difference avec les donnés de la rmt )
C'est quand meme etrange ce truc. En plus, ca ne l'a pas fait de suite apres le changement de pastilles.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Juin 2012, 00:08
revérifies ton jeu aux soupapes, tu t'es pas planté sur les valeurs admission et échappement ? Quand tu dis différence de 0.05, en plus ou en moins ? le mieux est de trouver les bonnes pastilles pour avoir un bon jeu partout ...
carter ouvert, fais tourner l'arbre à came, bougies enlevées, pour vérifier que les cames repoussent bien sur les pastilles ...
t'as pas trop resserrer les boulons du cache ? on a vite fait de casser les faux paliers ...
MessagePosté: 12 Juin 2012, 00:53
Alors au debut comme je disais, j'ai suivi les indications de la rmt qui sont de 15-20 partout et par la suite j'ai vu que c'etait valable pour les modeles 81 et 82 donc pas yics. La mienne est de 83 donc visiblement c'est 15-20 a l'echappement et 10-15 a l'admission. J'en ai une a l'echappement ou la cale de 0,15 passe mais en force (donc un poil trop grosse la pastille) et une autre ou je devrais augmenter l'épaisseur de 0,5 normalement. De toutes facons, je vais reverifier ca demain je pense. Pour ce qui est des pastilles, j'ai fais le tour des concessions de mon coin et je n'ai rien trouvé a part un mec sympa a qui il en restait 4 et qui me les a filé. J'ai regardé sur le bon coin mais le mec ne m'a jamais repondu malgres mes relances et j'ai laissé une annonce sur le forum, mais je n'ai pas eu de résultats, du coup j'ai fais au mieux avec ce que j'avais.
Le truc c'est qu'avant de faire mon jeu aux soupapes, j'ai donc pris toutes les mesures, et j'avais de gros ecarts sur quasi toutes les pastilles et pourtant elle ne faisait pas ce vilain bruit qu'elle fait aujourd'hui avec un jeu aux soupapes quasi correct.
Autre chose, avant qu'elle fasse ce bruit constament, elle le faisait parfois mais pas a l'arret juste en montant dans les tours et ce n'etait pas systematique. J'avais remarqué quand laissant un poil de starter elle ne le faisait pas
La par exemple, quand j'arrive vers 6000 tours ca commence a gueuler severement et le bruit gr gr gr gr gr se transforme en grrrrrrrrrrrrrr rocailleux, la je passe un rapport au dessus et ca va mieux, mais je sens que c'est le bruit que j'ai a l'arret qui s'amplifie dans les tours.
Est ce que ca vaut le coup que j'essaye de toucher aux vis de richesse ou pas ?
Pour les boulons du cache, je suis quasi sur a 100% que c'est ok.
Au fait, la on parle du bruit de casserole, mais vous en pensez quoi du bruit de cigales (le tstststststststs) c'est normal ou pas ?
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Juin 2012, 07:56
Sur le 650, les vis de cache-arbres sont prise sur la culasse, pas sur les demi-paliers.
Franchement, sur la vidéo, je ne distingue pas le ts ts du gr gr :? On arrive aux limites du diagnostic à distance.. :(
MessagePosté: 12 Juin 2012, 10:10
Alors, je viens de redemonter le tout et mon jeu aux soupapes est bon a part un a l'echappement ou la cale de 0,15 passe en force.
J'ai galeré a redemarer avec le pot qui faisait des fois comme si j'avais mis un gros petard dedans mais ca quand la moto etait moteur arreté. Bref, j'ai reussi a redemarrer et la lesale bruit a quasi entierement disparu. Le seul truc c'est que je retrouve mon probleme de l'arret net quand je freine fort.
A noté que j'ai essayer de devisser un poil toutes les vis de richesse.
Donc visiblement ca vient d'un probleme de carburation.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Juin 2012, 10:24
Pfiou !! :shock: Apparemment, il y a plusieurs trucs à la fois.
Là, franchement, sans voir la moto, j'arrive aux limites de ce que je peux faire à distance... A voir si d'autres ont des idées...
MessagePosté: 12 Juin 2012, 10:53
Je pense vraiment a un probleme de carburation. La vu que j'ai touché aux vis de richesse, elle ne fait plus le bruit de metal, mais c'est du grand n'importe quoi niveau reglage et encore une fois probleme de stop quand je freine fort. Je pense redemonter la rampe pour voir si mon probleme d'arret du moteur se resoud comme la derniere fois.
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Juin 2012, 14:53
Bon apres 2 demontages de rampe, je n'ai strictement rien trouvé dans les carbus. J'ai donc fait un reglage enfin n'importe quoi, du coup elle ne s'arrete plus quand je freine et le bruit metallique a disparu. J'arrete la les frais et je vais prendre rdv pour synchro richesse chez Yamaha.
On verra bien ce que ca donne (si il a de la place pour moi rapidement )
XJ650 4Ko 1983
MessagePosté: 12 Juin 2012, 15:00
J'ai beau tourner le problème dans tous les sens je vois pas en quoi le réglage de la rampe de carbus peut influer en quoi que ce soit sur un bruit de haut moteur Image :?:
MessagePosté: 12 Juin 2012, 15:34
Etant un noob du forum, je constate que rampe de carbus est mère de tous les vis... euh, vices !
MessagePosté: 12 Juin 2012, 15:52
+1 à moins de faire tourner le moteur vraiment comme une patate... mais ça ne semble pas être le cas sur la vidéo... Zarbi. Mais bon si ça peut s'arranger comme ça..
