Nous sommes le 26 Oct 2026, 15:28
 Sujet du message: debosselage
MessagePosté: 15 Nov 2012, 18:52
L'un d'entre vous a t-il eu l'occasion d'essayer ,sur sa voiture ou sa moto la technique du" debosselage sans peinture"? sur les motos les reservoirs d'essence des deux 600 en auraient besoin (chacun un poc "rentrant" de la grosseur d'une balle de golf.J'aurai voulu connaitre ce que celà pouvait couter.Celà dit elles sont à repeindre et le sintofer j'aime pas trop.
lesmaindansl'camboui
 Sujet du message: Re: debosselage
MessagePosté: 15 Nov 2012, 19:25
pour avoir vu, ça dépend du temps passé, difficile de te renseigner. sur une surface plane ça revient nickel. sur un réservoir vu les contours de certains, ça ne revient pas toujours à 100%.
y'a aussi la technique du sèche cheveux et d'une bombe de produit froid de suite après, mais de quel produit ? je vais rechercher le lien... :wink:
MessagePosté: 15 Nov 2012, 21:16
que voici : http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=LK9aXlK7ruk
MessagePosté: 16 Nov 2012, 15:53
et on trouve cela ou ce genre de bombe?
Pour le seche cheveux le miens a disparu :D
MessagePosté: 16 Nov 2012, 17:41
en haut de la vidéo y'a une adresse... p'têt que tu devrais prendre un Rdv chez l'ophtalmo... :lol:
MessagePosté: 17 Nov 2012, 11:12
pour la bombe de froid on peut prendre une bouteille d'air sec (produit pour nettoyer les ordinateurs) ce produit a plusieur utilisation,on peut soit nettoyer sont ordi,soit mettre la bombe bien droite et aspiré l'air sec,ce qui va procuré l'effet inverse de l'helium une voie grave et des grosse taloche au casque :lol: ,les expérience de ma jeunesse ou alors tenir la bombe a l'envers et la c'est du gaz a moins 40 qui en sort donc avec le choc thermique du sèche cheveux sa va bien pour les bosse
MessagePosté: 20 Nov 2012, 14:57
Ici, par exemple : http://www.esska.fr/esska_fr_s/bombe-refrigerante.html
MessagePosté: 22 Nov 2012, 16:29
:wink: merci
MessagePosté: 22 Nov 2012, 18:53
c'est top ce truc, sur Jules, j'ai un creux dans le réservoir, cela ne se voit pas j'ai mis un baxter, mais ce serait bien de débosseler....
à voire
MessagePosté: 25 Nov 2012, 13:49
-40° ... laissez pas vos doigts dans la direction du jet, ça va vous faire tout drôle :o
MessagePosté: 25 Nov 2012, 14:28
Ben moi j'ai voulu essayrer sur Blanchette (je n'ai toujours pas débosselé le résé :roll: J'ai d'abord voulu faire un essai sur un vieux résé qui traine dans le garage... Sauf que j'ai acheté une bombe de dégrippant froid... et que ce n'est pas ça du tout qu'il faut :? ... Il faut une bombe d'azote. Et ça, ça ne se trouve pas partout. Et surtout pas à Amiens un samedi après midi :?
MessagePosté: 26 Nov 2012, 10:02
+1,
Il faut un truc qui fasse du grand froid, comme celui de Sibérie. Sinon, y'a de fortes chances que ce soit totalement inefficace.
MessagePosté: 06 Déc 2012, 19:20
BON!! faut pas rever.La tole d'un réservoir ......c'est vachement epais par rapport à une portiere de caisse.De l'interieure en poussant macache walou! la tole ne revient pas!! j'ai tout essayé.Il faut la tirer le l'exterieure........ Donc un pro équipé.Tige soudée sur le creux et masselotte pour tirer en tappant vers soi. Dégazage et tout l'toutime.On peut pas faire ça tout seul.
MessagePosté: 06 Déc 2012, 19:54
+ 1
