Nous sommes le 26 Oct 2026, 18:25
 Sujet du message: Problème de demarrage
MessagePosté: 19 Nov 2012, 17:52
Bonjour a vous tous.
J'ai un gros soucis avec mon xj
Voilà je vais m'expliquer.
Mes bougies sont neuves ainsi que la batterie la vidange à été faite.
Ma rampe de carbu a été nettoyée par mes soin.
Je n'est aucun prise d'air sur les pipes d'admission et celles qui relient à la boîte à air et celle ci est étanche.
Quand elle est froide impossible de la démarre autrement que de tirer sur la batterie et mettre du star pilot au niveau de la boîte à air.
Dès qu'elle a démarré cinq secondes, je la coupe et elle redémarrer nickel.
Autre fait des qu'elle est chaude il y a un trou à l'accélération mais même après un réglage des vis de richesses rien y fait, la seul chose qui y fait et que quand j'obstrus l'entrée d'air elle n'a plus aucun trou.
Si quelqu'un aurait une idée pour me dépanner ce serais nickel car ca fait deux semaines que je me prends la tête dessus.
Salutations motardes
 Sujet du message: Re: Problème de demarrage
MessagePosté: 19 Nov 2012, 18:17
As-tu fait une syncro de carbu?
Une fois la moto en route, asperge de dégrippant les carbus et les pipes.Si ça accélère c'est qu'il y a une prise d'air.
Elle démarre mieux le robinet d'essence sur prim(en direct)?
Seb
MessagePosté: 19 Nov 2012, 21:33
Je n'ai pas de prise d'air j'ai fait la manip avec du nettoyant frein et pas d'acceleration constater,
j'avais pensé a faire une synchro mais il faut que je trouve une colonne a mercure.
Pour info c'est une remise en route et j'ai trouvé dans le reservoir un sorte de résine.
J'ai lu dans un post sur le forum qu'il faudrai que je renetoie mes carbus.
Neanmoins merci de ta reponse et je vous tiens au courant quand elle retournera nickel.
Salutations motardes:-)
