Nous sommes le 26 Oct 2026, 09:43
MessagePosté: 24 Oct 2013, 22:14
[size=200]Bonjour à tous
Mon XJ900 fait des siennes !
Il démarre : super !
dès que je passe la vitesse : il câle : moins bien !
j'ai enlevé le relais du contacteur de béquille (relais bleu) : même effet : dès la vitesse enclenchée, ça câle !
auriez-vous une idée simple ?
je sais qu'il reste le contacteur d'embrayage et aussi celui de point mort...
Quel fil faudrait-il débrancher ou shunter pour que je puisse enfin rouler ?
Comme je suis attelé à un sidecar (Jewel), la sécurité de béquille m'importe peu !
cordialement
[/size]
MessagePosté: 24 Oct 2013, 22:17
Essaie de shunter les deux fils du capteur d'embrayage (au levier)
Est ce que ton voyant de point mort fonctionne ?
MessagePosté: 25 Oct 2013, 07:41
Il me semble que le contacteur d'embrayage empêche le démarreur de tourner lorsqu 'on ne débraye pas, mais ne coupe pas le moteur lorsqu ' on passe la première béquille repliée.
Pour le contacteur de béquille , le contact se fait certainement béquille repliée.
Essaies donc de mettre en contact ces deux fils et vois si ça marche.
Si oui , il suffit des les souder ensemble et ça roule........
C'est ce que j'ai fait sur deux de mes motos....Ca fonctionne très bien...Mais , adieu les sécurités...
MessagePosté: 26 Oct 2013, 23:06
BONJOUR NARNO59
Halala :lol: Ca coute quand même pas grand chose de se présenter, non ? Là : viewforum.php?f=6
Pis tu peux écrire moins gros :wink:
Après tu pourras shunter le contacter de l'embrayage. C'est une connexion sous le commodo gauche. Tu y glisses un fil de fer pour créer un court circuit entre les deux fils et tu "refermes" avec du barnier.
