Nous sommes le 26 Oct 2026, 15:28
MessagePosté: 08 Jan 2014, 22:07
j' espère ne pas faire doublon.........
bon , pitite question
est ce qu'il y en a qui on déjà fait ça ? :
j' ai le kit , donc , je vais le faire , mais en bon paysan , je vais attendre d'avoir reçu 2 boisseau + membrane avant de charcuter celle d' origine ,
histoire de pouvoir m'adapter selon la tournure des événements .......
c'est surtout pour avoir un soutient moral ......... :sm12:
MessagePosté: 08 Jan 2014, 22:11
Je connais pas mais c'est pas mal ton truc :)
MessagePosté: 08 Jan 2014, 22:21
voui , certes , je dirais après coup si c'est efficace , mais je marche sur des œufs , et j'attends la livraison
de wemoto (boisseau complet) pour me lancer ........
si ça marche , financièrement , c'est rentable......
mais rien que quand tu vois le plastique qui tient les membranes , tu te dis qu'il te faut un cutter lame carbure
pour y arriver ..... :shock:
MessagePosté: 08 Jan 2014, 22:24
De mémoire, La gelée l'avait fait
Il existe un tuto vidéo de cette opération, de mémoire mais je ne sais plus où et il y a une astuce pour que ce soit plus facile. Genre il faut racourcir un peu la bague en plastique pour la replacer... .
MessagePosté: 09 Jan 2014, 07:49
Je crois bien qu'Askell est un spécialiste de la chose ...
MessagePosté: 09 Jan 2014, 14:33
Non non, je n'ai jamais pratiqué :lol: .
Par contre la méthode me semble bonne à partir du moment ou le travail est fait avec soin.
Je ne sais pas comment "vieillit" ce montage ...
En 2005, il y avait un gars qui refaisait les boisseaux sans couper la bague plastique (par dessertissage/re-sertissage du montage) mais je ne sais pas
si il exerce encore. Voilà les dernières coordonnées connues:
Lucas Motos
Route de Fermanville
50330 Saint Pierre Église
Tél 02 33 43 20 75
fax :02 33 43 75 96.
Il me semble que c'était 200€ pour les 4 membranes.
Le travail était d'excellente qualité.
Pour mémoire, il existe 2 sortes de boisseaux sur les XJ900: en Ø29(31A) et en Ø31 pour les autres (après 86 on va dire).
MessagePosté: 18 Jan 2014, 08:57
bon , ben vu la météo ici , je vais tenter de ne pas procrastiner et
de me mettre sur les membranes ce WE......
pas de neige sur la route pour les marmottes , c'est passé sans problème
avec le panzer , mais je veux ma 3° roues pour la burle , j'ai un pressentiment de glisse sévère...... :P
MessagePosté: 18 Jan 2014, 09:03
ben , avec le prix des membranes , ça revient quasi identique
que d'acheter le montage boisseau/membranes tout fait , c'est plus une solution de
replis en cas de pénurie membranes/boisseau .......
MessagePosté: 18 Jan 2014, 13:51
C'est lui qui fournissait les membranes. :wink:
MessagePosté: 18 Jan 2014, 14:09
ha ben voui , la , ça change la donne :lol:
mais comme c'est loin , je vais devoir me dépatouiller avec mes petites mimines
pleines de doigts à moi que j'ai :wink:
MessagePosté: 20 Jan 2014, 21:40
bon , ben ça s' annonce comme un beau bordel :?
si j'arrive à éviter d'être à dépression , comme les dit carbus , je vous dirait......... :sm1:
MessagePosté: 23 Jan 2014, 20:30
bon , ben c'est quand tu veux en faire qu'a ta tête que c'est le boxon , si tu respectes la procédure
c'est pas tant l'enfer que ça ............
si j'ai pas un pote qui débarque toutes les 5 mn pour boire une bière , ça devrait être assez rapide
bien que j'ai un peu peur de mes tendances parkinsonienne pour le collage :?
je vous tiens au jus...........
MessagePosté: 26 Jan 2014, 20:39
bon , ben c'est assez facile , le truc auquel il faut faire gaffe , c'est que du
plastique de + de 20 ans , c'est cassant , donc en écartant la bague supérieure
une fois coupé , y allez mollo pour l' écarter et la sortir (et la remettre itou)
sinon , tu te retrouve comme un démineur qui se fait péter une mine dans la goule,
et recoller un puzzle , c'est pas évident évident.............
on verra au remontage si les boisseaux veulent bien fonctionner......
l'autre gag , c'est de remonter la bague plastique sous le pointeau qui a un ergot de centrage
et que ledit ergot veuille bien rentrer dans son logement , faut être extra lucide pour être
sur qu'il est bien en place :?
à bientôt pour de prochaine zaventure ! :|
MessagePosté: 26 Jan 2014, 21:32
Si t'as pas déjà fait les 4 fait nous une vidéo de la manip :D
Ça pourra servir à d'autres dans le futur ... Merci ! :mrgreen:
MessagePosté: 26 Jan 2014, 21:56
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles ... "sous le pointeau" ??? il est où ce pointeau sur un boisseau ?
Merci de bien vouloir m'éclairer à ce sujet :wink: .
