Nous sommes le 26 Oct 2026, 22:29
 Sujet du message: montage HAGON
MessagePosté: 29 Mar 2014, 18:47
Hello
Je viens de recevoir une paire de HAGON 3001335A pour la 900XJ. La référence ressemble à celle du site HAGON.
Etrange, il n'y a pas d'entretoise dans les silentblocks de fixation alors que les origines en ont.
En haut ça irait à peu près (pas de jeu), mais en bas, le boulon va se balader dedans et on ne peut pas serrer sans tordre l'attache du bras (j'ai commencé par çui de droite pis j'ai abandonné pour le moment).
J'ai essayé de récupérer l'entretoise du bas, mais ça n'a pas l'air d'être prévu pour rentrer dans l'amorto.
J'ai déjà monté les mêmes sur une 500 VTE honda, aucun problème. C'était y a dix ans, je dois me faire vieux.
Bref, c'est-y la bonne référence ou y'a une astuce qui m'échappe ?
Quelle bêtise je fais à votre avis ? je veux dire à part l'achat d'un bouzin de 20 ans :)
TC
 Sujet du message: Re: montage HAGON
MessagePosté: 31 Mar 2014, 21:38
Pas les mêmes à droite et à gauche pour le silent bloc du bas.
Soit j'ai reçu deux amortisseurs gauche, soit j'ai mal vu / regardé. (la seconde hypothèsen bien qu'elle me coûte un peu à l'avouer est la plus probable)
Verdict, le ouïquende prochain.
MessagePosté: 31 Mar 2014, 22:29
Effectivement la fixation du bas est différente selon le côté de mémoire.
MessagePosté: 04 Avr 2014, 13:19
Il y a trois silentblocs caoutchouc (identiques : hauts et bas gauche) et un différent bas droit :
"14x24mm rubber only on the both top mounts
14x 24mm rubber only on the lower drive side
10x19mm bonded rubber / steel sleeve on the lower non-drive side
J'ai reçu tout monté avec des 14X24. bref, deux amort gauches.
Mais ça devrait s'arranger rapidement avec Motoblouz et Hagon qui me feront suivre le silent bloc du côté droit (bas).
Donc faire gaffe quand on reçoit des neufs, peut y'avoir gourance.
Tcho
bonne route
