Nous sommes le 27 Oct 2026, 18:23
 Sujet du message: Question sur couvercle carter
MessagePosté: 15 Sep 2014, 19:43
Suite à la restauration de ma 900 (4bb) je me demande comment se démonte les 2 petits couvercles
de protection en bout de vilebrequin à droit et à gauche (marqués YAMAHA / YICS), il y a entre ceux fixés
par les 4 vis sur le bloc et ceux qui m' intéresse un joint caoutchouc noir. J'ai l'impression qu'ils tiennent
grâce à ce joint (peu être emmanché en force entre cuir et chair ???)
Un petit coup de main serait le bien venu
Fred71
MessagePosté: 15 Sep 2014, 21:45
Il y a un caoutchouc serré entre les 2 parties du carter:
MessagePosté: 16 Sep 2014, 19:10
Salut à vous
Merci pour ta réponse Askell malheureusement le montage de ce couvercle n'est pas comme
sur ton schéma, chez moi le joint caoutchouc (noir) est directement derrière le petit couvercle
qui comme je le disais n'a aucune vis de fixation, et c'est la deuxième bride (sur ton schéma)
qui est chez moi fixée par 4 vis au bloc moteur
J'ai mis des images mais n'étant pas un cador :sm1: je ne sais pas si ça a marcher
MessagePosté: 16 Sep 2014, 19:12
En fait tu démontes les 4 vis et le carter vient entier.
Ensuite tu as des vis à l'intérieur de ce carter si tu veux démonter plus, mais ce n'est pas utile.
Seul le joint entre ton carter et le bloc moteur est à changer en cas de besoin. :wink:
MessagePosté: 17 Sep 2014, 08:13
:shock: quant je regarde ton avatar , tu ressemble a un mec que j’ai croisé dans une entreprise du creusot , tu bosse sur chalon ou sur le creusot ?
et sinon pas mieux que Bacchus pour la réponse
MessagePosté: 17 Sep 2014, 19:31
salut à vous
Ca y est les 2 carters principaux sont démontés pas sans mal (vis cruciforme de :sm4: démontées au
tournevis a frapper) les vis bien à l'intérieur de ce carter mais évidement 1 seule sur les 8 veut rester au chaud
et ne veut rien savoir, je verrais demain la suite. Je les démonte pour pouvoir nettoyer le verni (pourri par le temps)
et leur donner un petit coup de jeune.
Jardin 71, Il m'est arrivé quelque fois d'aller temporairement bosser (entre autre chez NMF) ou d'aller récupérer des
affaires. Merci en tout cas pour votre aide.
