Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:45
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 14:30
Bonjour à tous.maintenant que j ai trouver mes joints pour refaire mon moteur de xj turbo, il me reste à acheter les segments et coussinets. j'ai regardé sur ma revu technique et j avoue que je n'y comprend pas grand chose, ils parlent de segments à choisir selon une cote d usure et de même pour les coussinets.comment je les trouvent ces cote et avec quel outil, je pense que les cales pour soupape vont être trop épaisses ou vaut il mieux que j aille chez un mécano pour commander mes pièces avec prise de dimension sur place?
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 16:46
Pour les coussinets, Askell avait parlé du plastigage ici : http://www.900-xj.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=23541#p308870. J'ai lu (ailleurs ?) que les coussinets sont appairés avec chaque portée du vilebrequin mais je ne retrouve plus le sujet...
Pour les segments il faut prendre le jeu à la coupe, c'est à dire l'écart des 2 becs du segment dans sa chemise. L'usure peut varier d'un cylindre à l'autre.
Tu en es d'ou du démontage ?
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 18:13
J'ai peint mon cadre et autre pièces à l epoxy avant de partir en vacances (chaud l alsace) donc il va avoir 3 semaine pour sècher. mon nouveau faisceau est près donc septembre remontage et démontage complet du moteur.j avais mis des photos du cadre âprêté mais je n arrive pas à mettre les autres pphotos depuis la versoin téléphone du forum
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 19:38
Pour faire de la métrologie d'un moteur, il faut des outils de contrôle que tu n'as pas (micromètres intérieur et extérieur, comparateur sur pied et marbre d'atelier, ...)
Adresses-toi à un professionnel pour faire le travail, çà t'éviteras beaucoup de déconvenues. :wink:
Un exemple au hasard sur internet: http://www.realesage-reembiellage-nikasil.fr/
MessagePosté: 12 Aoû 2015, 19:51
Oui effectivement bien que mon atelier est relativement bien garni ce sont le genre d'outil que je ne possede pas et qui vu le peux d utilisation que j'en ferai ne vaut pas le coup d investir et de plus bien que je me défende pas trop mal en mécaniques, ça a l'aire relativement compliqué, je vais allez chez mon petit mécano local d autant que je peux m arranger avec lui sur la tva lui non plus n étant pas fan de payer des robe au poule de nos dirigeants.
