Nous sommes le 30 Oct 2026, 12:16
MessagePosté: 16 Oct 2015, 10:16
salut à tous
voila , j'ai un problème de starter , je pense ... auriez vous une bonne adresse d'un fournisseur de pièces détacher neuves pour une xj 900 4 bb de 1992 , la moto des fois refuse de démarrer à froid ! donc je met en troisième , je pousse sur 3 4 mètres , la moto démarre nikel !! mon modèle de starter et celui qui à la tige à tirer sur le côté gauche du carburateur ! j'ai aussi remarquer que j'ai une toute petite fuite sur cette tige starter côté joint à gauche ! starter à fond , quand elle démarre au starter , le régime moteur es très très élever , au point qu'il faut vite repousser la tige starter pour faire descendre un peux le régime moteur , le temps qu'elle chauffe un peux ! j'ai la doc technique ! mais je n'ai pas trouver d'infos précises sur le fonctionnement du dit starter !
merci pour vos lumières et infos , que je serai ravis de lire !
d"avance merci .
alex
MessagePosté: 16 Oct 2015, 10:52
Je pense que le régime élevé starter tiré à fond est +/- normal, surtout avec une petite fuite (=prise d'air?); sur la mienne c'est un peu pareil (sans la fuite :wink: ).
Pour le reste, j'ai pas de solution à te proposer, désolé.
MessagePosté: 16 Oct 2015, 11:23
Starter a fond, 3500/4000 tours pour moi, et vers 2500 a mi-starter. Ton starter me semble donc normal
En général je laisse 10 secondes a fond, puis je baisse lentement vers 2500, je laisse le temps d'enfiler le casque et les gants, et je part quasiment sans starter, conduite très tranquille sur les 5 premiers Km.
Comment as tu détecté ta petite fuite ?
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 16 Oct 2015, 12:02
Sur les modèles avec starter au guidon (exemple 58L) le starter a deux positions.
À fond et mi course ou pas loin, puis bien sûr le zéro.
La position maxi s'utilise quand il fait vraiment froid ou que la bécane est longtemps sans fonctionner.
Cette position maxi provoque une forte accel et je bascule en position médiane quasi instantanément.
La position médiane permet de partir sans caler pendant les deux ou trois cents premiers mètres voire un peu plus selon la météo.
Après on peut passer à zéro et maintenir un filet de gaz à la poignée aux arrêts le temps de la chauffe du moulin.
Sur les versions à tirette simple avez vous deux positions?
En principe se sont les mêmes fonctionnement car le retrait du starter au guidon sur les dernières versions c'était pour faire un gain coût si j'ai bien compris ce que disent centaines doc
MessagePosté: 16 Oct 2015, 12:25
Oui, sur ma Big Babe (4BB '92) il y a plus ou moins 2 position : médiane (la seule que j'utilise), ou à fond mais il faut que je tire vraiment plus fort.
MessagePosté: 16 Oct 2015, 21:03
et si tu essaye au démarreur ça fait quoi ? t'aurais une batterie faiblarde et/ou des charbons alternateur limites que ça m'étonnerait pas !
L'allumage ce coupe dès que la tension chute sous 9V, ce qui peu arrivé assez facilement avec un problème sur le circuit de charge.
> En démarrant au démarreur gros appel de puissance : la tension chute, le TCI ne fonctionne plus, donc pas d'étincelles aux bougies
> A la poussette, rien ne consomme hormis le TCI : la tension ne chute plus, le TCI refonctionne > étincelles au bougies OK, ça démarre
En ce qui concerne le fonctionnement du starter, même constat que mes camarade précédents. ... et j'ajouterais que normalement une fois chaud et avec le starter, normalement le moteur cale.
MessagePosté: 17 Oct 2015, 07:57
Tout cela est parfaitement exact. C'est le cas sur Blanchette. Sila batterie a la moindre faiblesse, elle ne demarre plus au démarreur alors que tout le reste fonctinne nickel.
MessagePosté: 17 Oct 2015, 11:47
Merci pour l'explication sur le tci et la chute de tension.
J'avais jamais bien compris poutquoi elle démarrait a la poussette sur 5 metres alors que la baterie faiblarde permettait quand même de faire tourner le demarreur , maintenant, j'ai pigé :D
Freins => Refaits
MessagePosté: 17 Oct 2015, 12:27
Ça recoupe aussi avec mes soucis d'antiparasite et fils de bougie j'ai exhumé récemment un post sur le sujet où la nature des bougies est en question, Alex il y a peut-être un peu de ça voire de la batterie.
Juste un complément sur le starter.
C'est juste un tiroir dans le corps de carbu, comme un distributeur pneumatique.
L'étanchéité se fait métal contre métal par l'ajustement.
S'il y a fuite c'est de l'extérieur vers l'intérieur par l'écrou capuchon en bout de piston.
L'effet en serait minime.
Je chercherait davantage côté allumage
