Nous sommes le 30 Oct 2026, 13:21
 Sujet du message: compatibilité etriers
MessagePosté: 29 Oct 2015, 20:28
Salut à tous, pour la modif de mon 750, j'aimerais changer d'étriers parce que les origines, :roll: Est ce que quelqu'un a déjà monté d'autres étriers ? Ceux de FZ6 ont le même entraxe de 83 mm, ça pourrait le faire non ?
 Sujet du message: Re: compatibilité etriers
MessagePosté: 29 Oct 2015, 22:40
Ca a été évoqué dans un post mais on attend toujours l'essai réel.
MessagePosté: 30 Oct 2015, 13:23
Les étriers de FZ6 se montent. Vu non pas sur un XJ, mais sur un SRX :
MessagePosté: 30 Oct 2015, 18:55
le post en question est ICI :wink:
MessagePosté: 22 Nov 2015, 11:46
donc pour ceux que ça intéresse, les étriers de FZ 6 se montent nickel et sans modif, c'est du "plug 'n' play" !
Voilà ce que ça donne en statique:
le moteur étant sur l'établi, on fera l'essai routier plus tard .
Pour info, je crois qu'il n'y a qu'un seul modèle pour FZ 6 quelque soit l'année, après 2008 ils ont juste rajouté l'ABS mais les étriers sont les mêmes.
MessagePosté: 22 Nov 2015, 22:00
Merci pour le retour. :D
Vivement les tests grandeur nature entre toi, Bacchus et ceux de FJR ou de Jérémy (ou un autre membre de mémoire) en xj6 aussi.
Je me demande ce que ça donnerait déjà simplement juste avec le remplacement des étriers en gardant le reste d'origine.
MessagePosté: 23 Nov 2015, 11:54
je conseillerai de changer aussi le maitre cylindre et ça devrait donner un freinage plus incisif et plus puissant tout en gardant les disques d'origine.
MessagePosté: 23 Nov 2015, 18:39
ils font quel diamètre les pistons ? ... je peu me trompé mais il ne me semble que ce soit un changement radical, les plaquettes sembles peut être un peu plus grande, et l'attaque sera plus efficace avec les 2 de pistons dans cette configuration, mais pour le maître cylindre ça doit pas changer grand chose.
MessagePosté: 25 Nov 2015, 01:19
les plaquettes ne deborde pas, sa rentre bien en place, le fait de doubler les pistons devrais rendre plus rassurant ce petit 900, perso tester en statistiques également, mais je ne me fait pas trop de soucis sa devrais le faire.
