Nous sommes le 30 Oct 2026, 11:16
 Sujet du message: compatibilité jante
MessagePosté: 16 Fév 2016, 19:36
Salut les XJistes, je me permets une intrusion dans votre forum pour des infos technique : Je pense qu'ici quelqu'un devrait pouvoir éclairer ma lanterne.
Je suis en train de bricoler une yam XV 500 de 86 qui possède les même jantes a batons que les XJ 650.
Je veux absolument garder ce modèle de jantes car je les trouve vraiment belles et elles font un peu l' identité de la marque et de la moto a cette époque.
Comme je pars sur un style café racer pour ma bidouille, ma jante arrière en 16" va pas trop, ça fait trop custom a mon goût.
J'ai donc découvert que le 650 XJ possède les mêmes branches sur ses jantes mais en 18"... Ce qui me plait d' avantage.
Pouvez vous me dire si la jante du xj s' adapterait a mon xv, j' entends par là est-ce que la transmission va être compatible sans modif ??
J'ai trouvé des photos de jantes de xj démontées sur le net et le "moyeu d' embrayage" qui reste fixe sur la jante n'a pas l'air d'avoir la même platine support que sur la mienne.
Je n'ai pas trouvé d' infos sur le nombre de dents qu'a ce moyeu pour comparer au mien.
J'ai du mal a croire que yam ai fait plusieurs types de transmissions mais je me méfie !!!
Je vous mets une photo de ma jante et vous remercie par avance pour l' aide que vous pourrez m' apporter.
http://i84.servimg.com/u/f84/18/98/67/03/wp_20110.jpg
 Sujet du message: Re: compatibilité jante
MessagePosté: 16 Fév 2016, 20:11
Bienvenue sur le forum Occit.
On est pas sectaire ici, mais une petite présentation de ta pomme serait appréciée :wink:
Voici l'objet du délit : Image.
Est-ce correspondant avec une jante de 650, ou de 750 Seca ?
MessagePosté: 16 Fév 2016, 21:33
En effet je ne suis pas passé par la case présentation car je suis un peu hors sujet... Je ne suis pas moi-même un XJiste, juste quelqu'un qui voudrait un organe de celle que vous affectionnez tant !
Merci Charlie pour la photo en direct.
Je n'ai vu ces branches que sur des 650, j'ai compris qu'il y a des versions spéciales, les seca, par contre j'ai pas capté les différences...
MessagePosté: 16 Fév 2016, 22:35
Les 750 Seca ont remplacé les 650 : cylindrée plus importante et esthétique "modernisée" (qui a eu peu de succès ), mais la base reste la même. Il y a eu ce dessin de jantes sur d'autres Yam à cardan, la 750 XV et la 1000 TR1, des machines rares chez nous.
Les différences de l'amortisseur de couple ne doivent pas empêcher le montage, il y a eu différents montage sur les XJ, les Virago, mais l'adaptation reste possible sans modifier le pont, que Yamaha a décliné sur sa gamme pendant plus de 20 ans.
Il faut mesurer la place disponible dans le bras, et regarder le montage du flasque du tambour de frein.
Une annonce ici pour une jante de Seca : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/901969537.htm . Prêt de chez toi ?
MessagePosté: 17 Fév 2016, 05:47
Salut a toi occit ... 2 roues.
MessagePosté: 17 Fév 2016, 18:49
cela y ressemble fortement , maintenant il faudrait prendre des cotes comme diamètre exter du pignon , diamètre du flasque , diamètre de l'alésage de passage de l'arbre de fixation de la roue etc .... pour être sur :wink:
MessagePosté: 18 Fév 2016, 14:09
Bonjour occit ,pour ma part j'espère que tu laisseras pas tombé le forum apres avoir eu tes infos ,je pense qu'il est important que tous le monde saches au final si ton adaptation a réussie et donc de nous faire partager tous ça photos a l'appui! :D
merci d'avance :wink:
MessagePosté: 19 Fév 2016, 16:44
No soucis, je vous dirai si je vais au bout de cette idée ou non.
Je vais prendre les cotes citées plus haut pour comparer.
J'ai déjà pu voir que le pignon sur la roue (appelé moyeu d' embrayage sur piece-yam) a le même nombre de dents sur la jante 18" xj que sur ma 16" xv.
Dites moi : Est ce que certains d'entre vous montent des jantes de xj 650 sur un xj 900 ou autre mix entre différentes cylindrées? Je me dis que si ça se fait, ce devrait être bon signe pour moi ...
MessagePosté: 19 Fév 2016, 22:55
Il y a eu pas mal de test du genre sur des sides : c'est le moyen le plus "simple" de raccourcir la transmission et de monter un pneu auto.
Tu a jeté un oeil dans la rubrique ? Par exemple ici : viewtopic.php?f=15&t=15468
Bon, prudence quand même, il faut un minimum d'esprit mécanique pour anticiper les soucis :!:
MessagePosté: 02 Mar 2016, 12:46
Bien vu le lien, merci Charlie!
J'ai trouvé une méthode pour calculer le diamètre d' une roue, mais c'est sur un site de 4x4... Je sais pas si la conversion est valable avec les dimensions des pneus moto...
D' après ce calcul une roue arrière de xj en 18" avec un pneu 130/80 ferait 65 cm de diamètre.
Ça me semble pas beaucoup... La mienne en 16" avec un 160/90 est a 69 (et la le calcul est valable).
Quelqu'un peut me confirmer le diamètre d' une roue arrière?
Merci.
MessagePosté: 02 Mar 2016, 13:21
pour le XJ ça donne 65 cm avec un 120 / 90 / 18 (un 130/80 donnera la même valeur)
du coup j'ai mesuré le Triumph et une roue "standard" de 180 / 55 / 17 ça donne 63 cm.
MessagePosté: 02 Mar 2016, 17:15
Ok donc c'est bien ça...
Je suis surpris,j' étais persuadé que le diamètre de la roue xj serait plus important que sur mon xv et en fait il y a 4 cm de moins sur le xj.
Bon, visuellement je pense pas que ça se voit trop (assiette de la moto)
mécaniquement je me demande si le changement peut être si perceptible que ça au niveau du raccourcissement des rapports ???
L' avantage, c'est que je suis sur que ça passe dans mon bras oscillant :)
MessagePosté: 03 Mar 2016, 14:26
plus le diamètre du pneu est petit, plus la moto aura de pêche (équivalent à mettre une couronne plus grande) , l'autre intérêt à mon avis c'est sur le choix de pneus, peut être plus large sur une jante de 18' que sur du 16'...
MessagePosté: 06 Mar 2016, 15:00
petite interrogation .... est-ce que le fait que le diamètre de la roue xj soit plus petit entrainera un besoin de changer les amortisseurs ? (distance plus petite ?)
MessagePosté: 08 Mar 2016, 10:57
Salut Dicout, a quoi penses tu pour la suspension ?
Je vais être 2 cm plus bas a l'arrière mais devant elle est déjà rabaissée de 6cm dans les fourreaux ➕ 3cm dans le T de fourche.
Si tu penses a l'angle des amortisseurs arrière qui change et qui peut jouer sur leur efficacité, sur le XV c'est un mono amortisseur :
http://i84.servimg.com/u/f84/18/98/67/03/wp_20114.jpg
Si tu vois une autre problématique, développe STP.
Merci.
