Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:26
 Sujet du message: Anti-plongée qui fuit....
MessagePosté: 19 Mai 2016, 12:54
Salut à tous!
Ça fait longtemps que je ne me suis pas rendu sur le forum!
Deux raisons à cela,
1- Pas trop le temps.... trop de boulot changement de taf!!!!
2_ Et surtout pas beaucoup avancé sur la brêle!!! :?
Là du coup besoin d'info, parce que j'en perds mes moyens. :oops:
Après réfection de la fourche de mon 31A, remontage du système anti-plongé (qui avait été condamné par l'ancien proprio!!!! par deux jolies plaques en plomb :evil: !) et là je vous le donne dans le mille : fuite sur celui du fourreau droit. :?: :?: :?:
Alors voilà ou j'en suis :
1- changement de joint torique, ça fuit encore.... merde!
2- silicone loctit, ça fuit encore.....re-merde!
3- rectif des plans de joint au marbre et papier 600, ça fuit encore..... re-re-merde
4- joint papier ça fuit toujours.... re-re-re-merde.
Quelqu'un aurait-il eu un problème similaire et si oui merci de m’aiguiller, par ce que là je suis un peu sec niveau idée.
A+ et merci d'avance
kev1
ps j'peux vous filer une photo au cas, et ce samedi c'est sablage cadre, bras et réservoir......COOL
 Sujet du message: Re: Anti-plongée qui fuit....
MessagePosté: 16 Juin 2016, 19:40
Alors personne au bout du fil???
MessagePosté: 16 Juin 2016, 20:41
Ben à vrai dire, c'est pas commun comme problème et perso, j'aurais fait exactement la même chose que toi... A part changer la pièce, je ne voit pas trop... Ca fuit à quel niveau ? C'est du Lockheed ou de l'huile de fourche, qui fuit ?
MessagePosté: 17 Juin 2016, 16:50
J'avais un problème identique sur l'anti-plongée gauche de ma fourche et j'ai également essayé d'améliorer l'étanchéité entre l'anti plongée et le fourreau.
Mais cela n'y a rien fait. Je pense que c'est le même problème que soulève Berna12 sur son blog (joint interne autour du piston dans l'anti-plongée).
http://berna12.over-blog.com/article-an ... 21536.html
Comme en plus, je n'arrivais pas à dégripper mes 2 vis de réglage sous l'anti-plongée, j'ai préféré trouver une autre paire d'anti-plongée.
Gérard
