Nous sommes le 30 Oct 2026, 17:47
 Sujet du message: Démarreur qui décroche
MessagePosté: 07 Sep 2016, 09:22
Hello. Me voilà présenté, je pose donc ma première question.
Lorsque j'appuie sur le bouton du démarreur, la réaction est aléatoire. Soit il ne se passe rien. Soit il s'enclenche et entraîne bien le moteur, mais au bout de quelques secondes ça fait un vieux bruit de dents et il tourne dans le vide.
Dans un premier temps j'ai changé le démarreur par celui de l'autre (le pignon est propre dans les deux cas) ainsi que ce que je suppose être un relais (le truc cylindrique après le + de la batterie).
Quand j'ai retiré le démarreur j'ai aperçu au fond un autre pignon qui paraîssait en bon état aussi.
Je précise que c'est la première fois que je bricole une moto.
Merci.
 Sujet du message: Re: Démarreur qui décroche
MessagePosté: 07 Sep 2016, 09:53
Bonjour MAX440,
Vraisemblablement la roue libre du démarreur qui est usée. C'est une pièce dans le moteur qui ne se change pas facilement.
MessagePosté: 07 Sep 2016, 10:58
Effectivement, de ce que je lis ça à l'air récurrent.
C'est le pignon que je vois quand j'enlève le démarreur?
Faut tomber le moteur pour changer ça?
MessagePosté: 07 Sep 2016, 11:43
Pour la changer ou la réparer il faut tomber le moteur et ouvrir tout y compris les deux demi carter de boite :?
Parfois le probleme vient juste de l'huile crasseuse ou additivée qui "salit " la roue libre. Et la fait patiner... un simple barbottage dans du gasoil suffit pour nettoyer tout.
Plusieurs techniques possibles.. une recherche sur le forum avec les mots clés "gasoil" et "rinçage" devrait t'aider ;)
MessagePosté: 07 Sep 2016, 12:26
OK, merci du tuyau.
Bon vu la poisse qui me caractérise je crois moyen à ce genre de miracle.
Mais c'est vrai qu'un pote avait tenté ça en désespoir de cause sur une vieille ZZR dont la boîte était raide comme la justice et il avait eu un bon résultat.
D'autant plus que j'ai vraiment pas l'intention de mettre beaucoup de thunes dans cette bécane, donc les astuces pas chères sont bienvenues. :)
MessagePosté: 07 Sep 2016, 12:31
La roue libre n'est pas en bout de démarreur, mais dans l'alignement de l'alternateur.
Le bloc cylindrique c'est bien le relais de démarreur.
+1 pour la technique du gasoil, et il faut aussi batterie, démarreur et circuit électrique en bonne santé pour démarrer.
MessagePosté: 07 Sep 2016, 12:50
Oui je me suis mal exprimé, donc la roue libre est bien le "pignon" entraîné par le démarreur, et que j'aperçois quand je retire celui-ci.
Il est vrai que l'huile qui est dedans doit avoir au bas mot 10 ans, les motos auraient dormi dehors des années, elle doit être blindée d'humidité.
La batterie utilisée est une neuve pour voiture, donc OK.
