Nous sommes le 30 Oct 2026, 11:16
 Sujet du message: huile noire après vidange
MessagePosté: 27 Oct 2016, 19:41
bonsoir
Ma question ne concerne pas une XJ mais une suzuki 650 DR de 1991 (38500km) que j'ai récemment acquise.
Moto ramenée à la maison: vidange/filtres/ bougies ...
Après quelques kilomètres l'huile neuve était déjà noire...
Après 500 km: re-vidange.
Une fois, deux et trois vidanges successives en 50 km.
Aujourd'hui, après 800 km, vidange et changement de filtre: l'huile est à nouveau noire après 10 km!
En moins de 2000 km j'ai fait 5 vidanges et l'huile noircit très vite (quelques kms).
normal?
Par ailleurs la moto fonctionne de mieux en mieux.
 Sujet du message: Re: huile noire après vidange
MessagePosté: 28 Oct 2016, 09:10
Salut,j'avais le meme probleme sur une 125DR j'ai pas trouvé pourquoi,la moto marchais bien,alors j'ai roulé avec de l'huile noir epicetou :lol: :lol:
Michel
MessagePosté: 28 Oct 2016, 10:19
Il soit y avoir pas mal de dépôt au fond des carters . Les vidanges ont pu être "espacées " ...
Sur un moteur de 900 xj qui avait pourtant peu de bornes j'ai été obligé d'utiliser du Wynn's nettoyant moteur avant vidange pour résoudre le problème.
Certains n'aiment pas trop ce genre de produit mais si on suit bien le mode d'emploi il n'y a pas de souci .
MessagePosté: 28 Oct 2016, 11:59
Michel
c'est sur que ça ne m'empêche pas de rouler (ni de dormir)!
MessagePosté: 28 Oct 2016, 12:01
je vais voir pour utiliser un nettoyant moteur
mais c'est vrai que je reste hésitant ...
MessagePosté: 21 Mar 2017, 06:17
Moi j'ai utilisé ça dans une de mes XJ lorsqu'elle est arrivée à 100 000 km :
http://www.mecarun.fr/engine-flush/
Et bien c'est fou ce que ça décrasse le moteur, c'est un produit super efficace. :wink:
MessagePosté: 01 Avr 2017, 06:18
Je viens de recevoir un produit équivalent de chez motul;
je vais en faire l'essai d'ici quelques jours.
MessagePosté: 18 Avr 2017, 08:25
J'ai donc mis le produit motul destinée à nettoyer le moteur avant la vidange.
j'ai bien respecté la procédure; à la vidange c'est une huile bien noire et très liquide qui s'est écoulée (avec une odeur bizarre aussi).
Changement de filtre, remplissage avec de l'huile neuve et en regardant par le hublot de controle l'huile était déjà noire avant même de redémarrer le moteur! (en tous cas gris très foncé)
A la conduite il m'a semblé qu'il y avait un peu moins de bruits mécaniques et que le moteur semblait plus "rond".
Mais c'est évidemment très subjectif ....
MessagePosté: 18 Avr 2017, 09:38
Tu peux toujours revidanger encore une dernière fois vite fait . Ça finira d'éliminer les restes de produit ... et après "roulez jeunesse !" .
Sur ma 900 ça a fini par se nettoyer . J'ai fait beaucoup de bornes (80 000) depuis l'opération nettoyage avec ce moteur en respectant bien les vidanges et maintenant c'est propre . :D
MessagePosté: 18 Avr 2017, 10:30
Petit retour d'expérience pour moi qui va dans le même sens que Yannick.
Ma 31A commençait à avoir des problèmes de roue libre à chaud. J'ai effectué deux rinçages au gasoil. Ca a un peu amélioré les choses mais elle continuait à décrocher. Je commençais à me dire qu'elle était cassée. Mais j'ai refait la vidange avec une huile MOTUL 15W40 minérale avec "propreté moteur" marqué sur le bidon.
Eh bien au bout de 2000 km environs, je pense que cette huile a nettoyé la roue libre puisque je n'ai quasiment plus de décrochages.
Tout ça pour dire que les dépôts ne se désagrègent pas si facilement que ça. Il faut du temps. Tant que ton huile devient noire rapidement, c'est que le produit est efficace et détache la merdasse des parois du carter.
MessagePosté: 18 Avr 2017, 11:05
effectivement, je vais rouler un peu et refaire une vidange assez rapidement;
cependant, l'huile était sombre avant même de redémarrer le moteur!
MessagePosté: 18 Avr 2017, 11:54
Une vidange ne vide pas complètement un carter . Tu as toujours du "concentré" qui reste au fond . Vidange bien à chaud sans te brûler les mimines .
MessagePosté: 23 Avr 2017, 09:58
Ca me rappelle ce que j'ai trouvé au fond du carter de ma 1000 CBX quand je l'ai déposé... L'huile pouvait être noire ! Des accumulations de 36 ans de fonctionnement (ou pas), ça laisse des traces !!!
Si le bas moteur est doté d'un fond de carter qui se démonte, ça vaut le coup de l'enlever. Ca permet de voir ce qui traine en fond de carter, on peut avoir de curieuses surprises... On peut aussi voir l'état de la crépine de pompe à huile, qui est parfois tellement chargée qu'il vaut mieux la remplacer. Une fois tout ça propre, on élimine 50% du problème. Avec un traitement de rinçage avec un produit du commerce, on règle définitivement le problème.
