Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:59
 Sujet du message: Défaut d'entretien!
MessagePosté: 30 Oct 2016, 20:03
Bon, comme il faisait beau, je me suis décidé à regarder des près les fluides etc...
Non bande de médisants, le défaut d'entretien n'est pas de mon fait, il concerne l'état de ma dernière acquisition! :D :D
En attendant de tout reprendre (durits avia, etc...) je voulais juste être sur de pouvoir la faire rouler un peu...
Ben voilà! Déjà il a fallu le trounevis à chocs pour ouvrir les réservoirs...
Coté freins avant
Après purge totale ca donne ça
Coté embrayage c'est pas clair!
Y a même à manger là dedans! :D :D
Beurk!
C'est mieux!
A l'arrière maintenant!
Ah oui, quand même!
Même traitement :D
Le filtre à air est ok c'est dèjà ça!
Au fait, avez vous trouvé quelle est ma nouvelle Yam? Ceux qui l'on vue ne soufflent pas ... :mrgreen:
Bon, un indice colossal, une dernière photo, faite au flash car la nuit est tombée vite...
Ya un sacré malaise, une belle fuite d'huile! Je regarderai demain d'où ça vient mais si vous avez des idées... J'ai l'impression que ça sent le joint d'alternateur non??
 Sujet du message: Re: Défaut d'entretien!
MessagePosté: 30 Oct 2016, 21:29
Zone rouge à 11000 tours ...
Une sportive de la belle époque ?
MessagePosté: 30 Oct 2016, 22:49
Fzr ? Exup ?
MessagePosté: 31 Oct 2016, 07:50
yamaha 750 FZ !
MessagePosté: 31 Oct 2016, 10:37
Et on a un gagnant! Bravo!
Bon, c'est pas le forum ad'hoc (celui du FZ est moribond :( ) mais s'il y en a qui ont des pièces pour la chose...
MessagePosté: 02 Nov 2016, 22:19
Ton maître cylindre ressemble étrangement au mien,
Sur le 3 roues...
Fais voir tes étriers par curiosité stp.
MessagePosté: 03 Nov 2016, 09:59
Sur le 3 roues...
Pas de surprise, les étriers sont gripés...
J'ai roulé avec dimanche et le freinage est clairement à revoir... Mais comme à l'avant ce sont les étriers de la FJ, je vais traiter de la même façon..
Là ça freine!
MessagePosté: 03 Nov 2016, 19:29
Y a un peu de taf la dessous!
Crasse, graisse et corrosion!
Bon, c'est déjà plus propre, on remonte!
Pour les jantes, il faudra faire repeindre!
Une centaine de kilomètres montre qu'en plus des freins il faudra reprendre la carbu (démontage de la rampe, ultrason...), regarder la fuite au niveau de l’alternateur, changer la durite d'essence (et voir si les pipes n’ont pas la même tête...)
Ce qui m'ennuie plus c'est que l'indication de température décolle à peine, pas même au milieu du vert... J'ai peur que, si un jour elle chauffe, je ne le sache que.. trop tard!
Après la question est : est ce le tableau de bord qui est en cause ou faut il changer le calorstat??
MessagePosté: 04 Nov 2016, 15:34
elle est encore propre je trouve pour une vieille !! :lol: Sinon, un calorstat est plus facile à tester qu'un témoin de tableau de bord, surtout ceux là, très peu précis et qui commencent à dater ... Si ton circuit de refroidissement est propre, et que le ventilo se déclenche bien, tu ne devrais pas avoir de problème de chauffe .
MessagePosté: 04 Nov 2016, 18:51
Bonsoir
J'ai acheté la même trapannelle il y a qq mois déjà et j'ai le même problème de capteur de température qui ne décolle pas ... ou de qq millimetres, je vais regarder comment le tester.
A tout hasard j'ai qq documents qui peuvent aider à la mécanique courante sur ce modèle (on dirait une 2MG), si tu en as besoin, passons en message privé.
Reste que comparativement a un XJ c'est un moteur extraordinaire, enfin je trouve, dans la capacité à monter dans les tours. Ca a rien de raisonnable mais c'est 'achment bon' !
V
in progress ...
MessagePosté: 07 Nov 2016, 00:45
T955st a écrit:
Bonsoir
V
Ca je suis d'accord, ca envoie grave :D :D
Rien à voir avec un XJ comme tempérament moteur!
MessagePosté: 16 Nov 2016, 08:57
Les étriers semblent très semblables à ceux des XJR et R1 1999/2000. Pouvoir les permuter serait un sacré avantage, et pour pas cher je pense.
MessagePosté: 16 Déc 2016, 18:37
Les étriers sont identique à ceux du FZR à priori. Donc permutable avec R1 ou fazer eeffectivement
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 21 Mar 2017, 06:14
Heu Jean Luc, tu as le temps de toute les faire tourner ?
Là ça commence à faire vraiment beaucoup de motos. :lol:
