Nous sommes le 30 Oct 2026, 21:43
MessagePosté: 24 Fév 2018, 15:46
Salut les gars les filles :D
Après le réservoir ripou, le démarreur fatigué, les carbus crados : Big Babe épisode... J'oublie quoi :roll: ?
Bref, Big Babe fuit du pont :? .
Plus exactement le reniflard du couple conique arrière rejette de l'huile. Le carter est tout gras foncé.
La dernière vidange date d'il y a 10 000 km environ, et je n'ai pas tâté le carter de pont hier soir pour savoir si il était anormalement chaud, j'y ai pensé trop tard.
C'est grave les doc' :?:
MessagePosté: 24 Fév 2018, 16:05
quand il fait (tres) froid, c'est normal, l'huile se fige un peu, ça fait une légère surpression qui ressort par le reniflard.
faut vérifier le niveau après avoir roulé, et au besoin en remettre. ça redeviendra normal au printemps .
900 XJ 58L - 1989 Ca Broume !
Freins => Refaits
Réservoir => Restomisé
MessagePosté: 24 Fév 2018, 16:37
Et oui, ça fait parti des petits défaut du xj... et de tout les ponts yamaha de cette génération je suppose.
Rien de grave :wink:
MessagePosté: 24 Fév 2018, 17:30
Ok les garçons, c'est donc normal que la miss se "laisse aller" par ces températures négatives :shock:
Merci de m'avoir rassuré ;)
MessagePosté: 24 Fév 2018, 19:29
Le problème est aussi présent sur certaines K75 et K100.
Il faut surtout rouler lentement le premier kilomètre pour rétablir un film d'huile (ménisque) fonctionnel sous la lèvre des bagues d'étanchéité. Il existe une modification sur le reniflard pour supprimer ce problème, qui est créé par un débordement dû à une huile pas assez fluide par rapport à la vitesse de rotation. Personnellement je ne l'ai pas faite car cela ne résout pas le rétablissement du film d'huile sous les lèvres alors qu'il suffit de rouler lentement.
MessagePosté: 24 Fév 2018, 23:02
Ca arrive. Certaines huile ont moins tendance à le faire (la Feu vert notamment). Il doit y avoir des posts à ce sujet.
Gaffe tout de même vérifie que ça ne coule pas sur le pneu.
MessagePosté: 25 Fév 2018, 00:02
Merci pour les précautions :sm28:
