Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:59
 Sujet du message: Durites radiateur
MessagePosté: 15 Avr 2018, 18:25
Salut les amis en demarrant le side grosse fuite d huile,
Quelqun a t il deja eu ce problème,
Ca se remplace comment, ca à l air une vrai galère....
Je suis dépité. :'(
 Sujet du message: Re: Durites radiateur
MessagePosté: 15 Avr 2018, 19:43
Le mieux c'est de remplacer le tout d'un bloc : le radiateur, les durites et le support de cloche de filtre à huile ... si tu as ça en stock . :?
MessagePosté: 15 Avr 2018, 20:18
J'ai ça si tu as besoin :wink:
MessagePosté: 15 Avr 2018, 21:55
J ai bien vu 2 vis, mais c est une misère à démonter.....mal placé et assez difficile a choppé
La cloche se demonte comment???
MessagePosté: 16 Avr 2018, 04:27
Une fois que tu a démonté le couvercle de filtre à huile, c'est une grosse vis centrale en 30 ou 32. En général c'est serré assez fort.
Sinon sur le bas des durites, là où elles se fixent sur la cloche il y a deux vis BTR de 5mm, en dessous tu trouves des joints toriques, à mon avis il faut commencer par là.
As-tu bien localisé la fuite ? Si tu as besoin de l'ensemble tu me fais signe, je vais à la campagne la semaine prochaine et j'ai ça au garage. :wink:
MessagePosté: 16 Avr 2018, 09:29
Ca suinte au niveau du raccord en sortie de la
Tresse tissée au niveau du raccord entre metal
Et tissu.
Je veux bien que tu me depanne mon Stef.
Putain une clé de 30 je crois pas avoir ca.
MessagePosté: 16 Avr 2018, 18:09
Ok, je te ramène ça de la campagne après les vacances ma poule. :wink:
Il est ou ton side à Paname ou à Neuilly sa mère ?
Pour info c'est comme ça, une fois que tu as démonté la cloche du filtre à huile. C'est la vis N° 7. :wink:
MessagePosté: 16 Avr 2018, 21:18
Super info, lercu stef.
MessagePosté: 18 Avr 2018, 17:38
clef 30 ou 32 j'ai ca j'ai un coffret camion a douille je peut te preter si tu as besoin sans problèmes
xj 900 1988 le bonheur c'est simple comme une 900 xj
MessagePosté: 18 Avr 2018, 20:39
Je vais voir si j ai ca qui traine...
