Nous sommes le 30 Oct 2026, 21:44
 Sujet du message: Plus d'éclairage
MessagePosté: 13 Juin 2018, 20:53
Avé!
Cet aprem première virée et premier (petit) soucis : après avoir effectué un check up de la meule avant de partir (éclairage, pression des pneus, niveau...) qui était OK, j'ai constaté à un moment en voyant mon reflet dans le cul d'une voiture que mon phare était éteint (veilleuse et feu arrière compris). Feu de stop et clignotants OK.
De retour à la maison, j'ai démonté l'optique, vérifié l'ampoule (OK) et j'ai mesuré la tension aux bornes de la cosse : que dalle !
Du coup, nettoyage des contacts des cosses, contrôle des commodos et fusibles mais toujours rien. Pour info, lorsque le feu fonctionnait correctement, il se passait un truc franchement bizarre au niveau des indiquateurs de clignotant : quand le clignotant droit était en fonction, c'est l'indiquateur gauche qui clignotait et inversement. Depuis que le feu ne fonctionne plus, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau !
Je soupçonne le bloc instrument d'être la cause de ce problème car ce dernier est cassé à un endroit (l'ancien propriétaire l'aurait acheté comme ça il y a cinq ans). L'humidité et les infiltrations d'eau ont sûrement fait leur basse besogne... J'ai posté une petite annonce pour trouver son remplaçant.
Si j'ai le temps, je l'ouvre demain pour voir. Je vous tiens au jus.
Kawasaki Z 650 B1 (1977)
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré 3LD (1991)
Yamaha XJ 900 4BB (1991)
VéloSolex 2200 v2 (1962)
 Sujet du message: Re: Plus d'éclairage
MessagePosté: 13 Juin 2018, 21:09
Il y a parfois des problèmes avec les fils du contacteur qui se dessoudent à l'intérieur et ça crée des problèmes électriques divers .
Essaie de bouger le faisceau qui rentre dans le contacteur avec le comodo sur "on" et vérifie que ça ne s'allume pas à un moment ou un autre .
MessagePosté: 13 Juin 2018, 21:30
Merci pour ta réponse Yannick. Quand tu parles de "contacteur", tu veux dire le commodo droit ?
J'ai essayé de "tigouiller" tous les faisceaux sans succès.
MessagePosté: 13 Juin 2018, 21:38
Non le contacteur à clef .
MessagePosté: 13 Juin 2018, 21:51
Aaaaahhhhhh okayyyy !!! Je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps...
MessagePosté: 14 Juin 2018, 09:35
Hello,
Tiens, je ne connais pas "tigouiller" :shock: :shock: :shock:
Mais "digonner", oui. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T'es de quel coin du 76 ? :roll: :roll: :roll:
Bienvenue, bezot. :sm28: :sm28: :sm28:
Boujou pis des bonbons. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: 15 Juin 2018, 06:59
Ça va ti té ? Chuis à côté du Hav' dès. Près de Tancar' !
MessagePosté: 16 Juin 2018, 17:54
Bon, j'ai trouvé le coupable : il s'agit de la cosse du fusible qui est cassée.
J'ai effectué une réparation de fortune mais si quelqu'un parmi vous a une idée de où je peux trouver cette cosse de porte-fusible ou un vieux boîtier, je suis preneur !
MessagePosté: 16 Juin 2018, 18:02
Il faut que tu changes toute la boîte à fusibles. Prends en une moderne que tu trouveras chez noraufeuvert ou chez des revendeurs d'accessoires de camping cars.
La boîte d'origine est très fragile. On est nombreux à l'avoir changée. C'est une faiblesse de cette moto
MessagePosté: 16 Juin 2018, 18:13
J'ai cru comprendre ça en parcourant le forum effectivement ! :D
Il y a un ou des modèle(s) de prédilection ?
MessagePosté: 16 Juin 2018, 18:15
Pas vraiment. Moi ça fait tellement longtemps que je l'ai fait je ne me souviens plus quel modèle c'est. Il faut juste s'assurer qu'il ne soit pas trop épais pour rentrer sous la selle. Tu as la place pour 6 fusibles. Ce qui te permettra d'ajouter des accessoires éventuellement
MessagePosté: 16 Juin 2018, 18:43
Bienvenu au Tancarvillois ou Tancarvillain peu être
Je suis près d'attifer ...
Bon courage
MessagePosté: 17 Juin 2018, 20:32
Bon courage
Merci à toi le Saint-Jouin-Brunevillain ! :D
J'ai farfouillé et j'ai vu cette petite boi-boite sur eBay : https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F223011991399
Quelqu'un l'a déjà installé ? Elle fait 35 mm d'épaisseur. Ça semble passer sous la selle.
MessagePosté: 17 Juin 2018, 20:41
Je ne connais pas.
Pour ma part comme plusieurs autres on a monté plutôt ça (franchises dans plusieurs grandes villes) :
https://www.narbonneaccessoires.fr/nos-accessoires/electricite-energie/raccordement/connectique-fusible/boitier-fusible-p196.html
Simple, prix correct, facile à trouver et efficace. What else... ? :wink:
MessagePosté: 17 Juin 2018, 21:03
Je ne connais pas.
Merci pour l'info :wink:
Je n'ai pas de Narbonne Accessoires a moins de 45 min de route mais ce n'est pas les vendeurs de camping car qui manquent à proximité.
