Nous sommes le 30 Oct 2026, 17:46
 Sujet du message: bruit au démarrage
MessagePosté: 12 Avr 2019, 10:18
bonjour,une petite question quand je démarre mon xj ,elle fait un bruit comme si j'avais une fuite à l'échappement puis trente secondes plus tard plus rien ,le ralenti est un peu bas ?une reponse serait la bienvenue,J'ai mis de l'huile minerale de chez leclerc en 15w40 essence mais pas sur moto .
 Sujet du message: Re: bruit au démarrage
MessagePosté: 12 Avr 2019, 12:47
Bonjour :D
ralenti à chaud 1 100 tr/min (+/- 50 tr/min), à froid il faut laisser le starter et/ou rouler pour ne pas descendre en dessous, les chaînes, tendeurs n'aiment pas. Et il faut aussi un certain régime pour relancer la lubrification dans tout le moteur.
jean-yves a écrit:
une réponse serait la bienvenue,
C'est à dire qu'une fuite à l'échappement, ça peut avoir bien des formes et des cause. Un enregistrement sonore (vidéo sur Youtube par exemple) serait bienvenue ;) avant toute hypothèse
jean-yves a écrit:
J'ai mis de l'huile minérale de chez Leclerc en 15w40 essence mais pas sur moto .
la Tech9 moto est de la semi-synthèse, mais je n'ai plus ses caractéristiques en tête...
Si tu as changé le flitre à huile, as-tu démonté le coude d'échappement n°2 pour cela ?
MessagePosté: 12 Avr 2019, 16:46
je pense que tu as raison pour les chaines et tendeurs :régime un peu bas moins de 1000 tours et aussitot que j'accélère il le fait moins et au bout de quelques minutes ,une fois le régime à 1200 elle ne le fait quasi plus .j'ai du changer la boite à fumée et elle est un peu plus courte que l'origine (marving chromé )et le collecteur n1 ne rentre pas complètement :il a un coup et est légèrement plié pour une moto acheté à 1400 euros :je vais bientot arrivé à 2000 euros ?merci pour tes cpnseils.
