Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:26
 Sujet du message: histoire de chaine
MessagePosté: 27 Avr 2019, 18:55
hello,
une petite question me taraude, comme je roule beaucoup en ce moment et par tous les temps, la chaine de la 400 est soumise à rude épreuve, la pauvre :(
en parcourant la RMT, il est indiqué une flèche de 35 à 40 mm, après mesure faite tout à l'heure, il y a 35 mm donc pour l'instant ça baigne :D
donc voilà ma question :
concernant le nettoyage de la dite chaine et d'après la rmt il faut la nettoyer avec de l'essence ou du gas-oil.
Est ce que je peux le faire avec de l'acétone ou vaut-il mieux éviter :?: :?:
luco
 Sujet du message: Re: histoire de chaine
MessagePosté: 27 Avr 2019, 19:13
Pour moi, le mieux c'est le gasoil, ça nettoie et n’assèche pas ta chaine ce que fera l’acétone !
MessagePosté: 28 Avr 2019, 06:42
ok merci Dom
luco :D
MessagePosté: 28 Avr 2019, 08:04
tu peut aussi au pétrole ( existe aussi une version sans odeur) c'est le même résultat :wink:
MessagePosté: 28 Avr 2019, 18:08
ok merci Pascal
luco :D
MessagePosté: 28 Avr 2019, 19:47
luco a écrit:
hello,
luco
Acétone et essence à éviter si la chaine est à joints toriques, personnellement je l'ai bêtement fait et je l'ai retrouvé avec des maillons soudés après plusieurs centaines de kilomètres, (plus de graisse dans les axes).
Sur Dragon comme "BP" nettoyage au Kerdane (pétrole sans odeur). Je fais aussi les jantes car c'est un très bon dé-goudronneur et cela laisse une "pellicule" protectrice quelque temps.
MessagePosté: 29 Avr 2019, 09:02
Hello
Pour ma part wd40 et brosse à dents. Sur toutes les faces de la chaîne. Essuyage au chiffon avant de mettre de la graisse ipone
J entends les gros sabots qui vont me hurler dessus pour le wd40 le dernier kit chaîne que j ai changer sur le cb à parcouru 37000 km et il était encore bon pour au moins 5000.
MessagePosté: 29 Avr 2019, 16:45
bien cool tout cela, je n'ai que l'embarras du choix pour les produits à utiliser :D
Dans un premier temps se sera pétrole puis graisse ipone que j'avais déjà
merci à tous
luco :D
MessagePosté: 01 Mai 2019, 18:54
Tu barbouille de gasoil et tu rince au jet, efficace et pas cher
Évite l'acétone, c'est une vrais merde comme produit, a réserve a des cas particulier
Mais sinon, la flèche est a contrôler sur le point dur de la chaine (la ou elle est le plus tendue).
Pour mémoire, une chaine se contrôle (graissage et tension) au moins tout les 500 km (les pneus aussi !) et si on roule sous la pluie, c'est a chaque fois !
Comme quoi, le cardan, c'est bien :D
MessagePosté: 02 Mai 2019, 17:01
Merci pour toutes ces infos
plus que 69 jours si je ne me suis pas tromper dans mon calcul
:D :D
MessagePosté: 03 Mai 2019, 15:01
Surtout pas d'acetone si tu as une chaîne à joins toriques, ça va les bouffer !
MessagePosté: 06 Juil 2019, 06:26
A propos des chaines ,j'utilise un graisseur automatique (caméleon) qui préconise de l'huile sae 190 (la leur!) ça consomme tres peu mais je suis en fin de bidon.Le sujet est bien verrouillé sur le net et de cette façon je ne trouve pas de substitut à cette huile .Etant tres fillante je pensais à l'huile de tronçoneuse ? Quelqu'un ici a t il essayé?
lesmaindansl'camboui
MessagePosté: 06 Juil 2019, 06:41
solo GTR1000 "Grisette"
solo GPZ 1000 RX "Blarix"
"125" DTMX "Mimix"
Plus +++.......
MessagePosté: 06 Juil 2019, 11:10
Un truc tout bête a 4 sou, ramener le reniflard du moteur sur la chaine ;
C'est pas écolo, ça pourrie la bécane, mais c'est rudement efficace.
MessagePosté: 06 Juil 2019, 12:00
:roll: Quelle idée d'avoir une chaîne... :mrgreen:
