Nous sommes le 31 Oct 2026, 12:48
 Sujet du message: problème xj 51 j
MessagePosté: 17 Juil 2019, 08:37
Bonjour je viens d acheter pour pas trop cher une xj 600 51 j , arrêtée depuis 2 ans je viens de faire une remise en route : huile + filtre , réglage jeu soupapes , nettoyage ultrasons ,nettoyage du réservoir , changement d un pointeau , changement des bougies de la batterie ... j essaie de la démarrer et elle ne veut rien savoir le démarreur tourne mais avec ou sans starter elle refuse de démarrer , il y a bien les étincelles aux bougies les compressions sont justes correctes , mais les bougies semblent sèches ,je réessaye avec du dégraissant frein dans le filtre à air elle démarre de suite ... si je l arrête je peut la redémarre aussitôt , 2 h après à froid pas moyen de la démarrer et toujours les bougies sèches des idées ?
 Sujet du message: Re: problème xj 51 j
MessagePosté: 17 Juil 2019, 08:50
Tu as essayé bouchon de réservoir retiré des fois que ce soit un souci d'arrivée d'air dans le réservoir vu qu'on dirait que l'essence n'arrive pas aux bougies ?
MessagePosté: 17 Juil 2019, 08:54
Le coup du bouchon c'est plutot à chaud que ça pose problème.
C'est toi qui a fait le nettoyage ultrason... plusieur passages sont parfois nécessaire...plus soufflage en règle.
Tu démarres en position PRI au robinet ou pas ?
MessagePosté: 17 Juil 2019, 10:05
Je suis voisin avec un atelier de rectification ils ont un bac ultrason de 1000 litres il me l ont passé je l ai rincé avec la fontaine à dégraissant du boulot et soufflé au boulot , les membranes me semblent un peu molles mais sans trous , elles peuvent avoir un incidence au démarrage ?
MessagePosté: 17 Juil 2019, 10:19
Les membranes n'ont pas d'incidence au ralenti/démarrage... sauf si un boisseau reste coincé ouvert.
MessagePosté: 17 Juil 2019, 12:47
Le temps de midi j ai tenté de la démarrer elle a pétée du premier coup avant de caler et plus moyen de démarrer sans le dégraissant direct dans le filtre a air ... toujours pareil les bougies sont sèches
MessagePosté: 17 Juil 2019, 13:13
Les cuves se remplissent bien ?
MessagePosté: 17 Juil 2019, 14:01
Oui , c est ça qui est bizare j ai vidangé les cuves elles sont pleines
