Nous sommes le 30 Oct 2026, 22:40
 Sujet du message: mon démarreur
MessagePosté: 22 Oct 2019, 16:16
salut tout le monde
j'ai enfin le plaisir de rouler avec ma belle depuis que j'ai réglé le problème de ralenti 8) 8) .. mais la elle ma fait un caprice , plus exactement mon démarreur , ben plus de démarreur du tout :!: , j'ai poussé la grosse ,elle à démarré et je suis rentré a la maison , et la dans mon garage … bim bam boum démarreur de nouveau ok :!: :?:
je me demandais ,comme j'ai fais l'entretien de ma fourche ,mes carburateurs remis au top , mes amorto arrière , le jeu au soupapes, changer l'huile moteur le filtre à huile ect …
est ce qu'il n'y a pas un entretien a faire sur le démarreur ,quelque chose à vérifier à changer pour remettre le truc au top :?: ...parce que la j'ai un doute ,si ça ma fait ça ,ces que quelque chose cloche dans le schmilblick non :?:
merci pour vos conseil :wink: :wink: :wink:
 Sujet du message: Re: mon démarreur
MessagePosté: 22 Oct 2019, 16:53
Charbons de mémoire. :wink:
MessagePosté: 22 Oct 2019, 19:26
La prochaine fois qu'il te fais le coup, tu fais une expérience. Tu appuies sur start en permanence tout en tapotant avec un maillet sur le cul du démarreur. S'il se décolle, qu'il se met à tourner, et que la moto démarre,, alors c'est que des charbons sont fatigués.
MessagePosté: 22 Oct 2019, 20:44
yann oyien :wink: :wink: vais tester ça , et à la limite je les remplace direct … il y a surement un moment qu'ils sont en place et qu'on y a pas touché , ça ne feras pas de mal je pense :wink:
merci pour votre aide :wink:
ces bien ces deux truc la à changer :?:
MessagePosté: 22 Oct 2019, 22:45
Je ne connais pas la référence exacte mais c’est bien ce genre de pièce et il y en a bien 2 :wink:
Regarde la : http://www.900-xj.com/tutos-dicout92/ch ... arreur.htm
MessagePosté: 23 Oct 2019, 08:17
Exact. :D
En haut de la page tu as si besoin le lien vers le pdf plus lisible : http://www.900-xj.com/tutos-dicout92/charbons-demarreur-tuto-laurent118/charbons-demarreur.pdf
MessagePosté: 23 Oct 2019, 17:09
salut tout le monde ,
Yann , phnol , merci pour le tuto :wink: :wink: :wink: reste plus qu'a commander et remplacer ça :wink: :wink:
oyien , tu as raison , j'ai fais ton petit test , il ne fonctionnais pas et j'ai tapoté avec un petit maillet en caoutchouc et il a repris tout de suite :wink: :wink:
a+ et encore merci pour votre aide :wink: :wink:
MessagePosté: 23 Oct 2019, 18:50
:sm6: :sm6: :sm6:
MessagePosté: 24 Oct 2019, 19:46
Je pense que j'ai peut-être le même souci, va falloir que je songe à faire la même opération.
Je roule en 600DR depuis un bon mois, ça change... et aucun souci de démarreur tant que mon jarret tient le choc ! :wink:
MessagePosté: 25 Oct 2019, 18:44
salut fido , apparemment ces pas trop compliqué à faire :wink: , je roule aussi en sr400 (que j'ai au cas ou ma vieille fait des misères ) rien que la taille et le poids quand tu passe d'une a l'autre :) la sr ... un vrai vélo :) :)
MessagePosté: 25 Oct 2019, 19:12
C'est clair, 160kg pour le DR, presque 100 de moins ! Et la position, la hauteur (pour ceux qui voient pas, imaginez les moto du Pari-Dakar des années 80, il y en a eu plusieurs au départ...et à l'arrivée ! ), la roue en 21" et le gros-mono, à chaque changement j'ai l'impression qu'il y a 10 ans que j'ai pas fait de moto. C'est rafraichissant ! :D
La SR, très jolie moto !
MessagePosté: 26 Oct 2019, 21:06
une DR dans le garage :wink: :wink: suis pas contre :D , ça doit être bien cool de rouler avec une bécane pareil :wink:
bon en attendant j'ai démonté mon démarreur , ben il en avait bien besoin , gros nettoyage et j'attend les charbons pour remettre tout ça en place , petite question , nécessaire de graisser les deux petit pignons :?: , je veux dire dégraisser et remettre de la graisse propre …
et si oui quel genre de graisse :?:
MessagePosté: 29 Oct 2019, 21:13
salut tout le monde
un tuto qui va bien , des pièces qui vont bien ...ça fait une bécane qui va bien :D :D :D :wink: :wink:
edit: prochaine étape ...changer mon embrayage et tout les câbles … pourquoi :?: ça dois être vieux tout ça non :?: :lol: :wink: :wink:
si quelqu'un a un bon tuto ^^^^
