Nous sommes le 30 Oct 2026, 12:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 58 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 24 Mar 2020, 10:54
Salutatous par Toutatis !! :)
Comme dit dans un autre post, je m'attaque au démontage d'un moteur pour récupérer la roue libre.... J'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse en recherche...
Dans la RMT, il est écrit que l'opération nécessite le démontage du haut moteur... Mais au point où j'en suis je ne comprends pas pourquoi. Au début je croyais que le carter inférieur était en deux parties babord tribord. Mais en fait non... Le carter s'ouvre sur un axe horizontal et il y a une partie basse et une partie haute... Donc à moins qu'il y ait des vis ou goujons qui traversent tout, jusqu'en haut de la culasse je ne vois pas pourquoi il faudrait déculasser...
Je me pose la question car je viens d'ouvrir mon Vmax pour sortir la boite de vitesse. Et sur la RMT c'est pareil. Il est dit qu'il faut sortir le bloc cylindres... alors qu'au final c'est inutile. Le carter inférieur vient sans problème en laissant en place l'ensemble moteur (culasse, cylindres pistons et distri toujours en place). Et c'est quand même plus pratique pour la manipulation du bloc.
 Sujet du message: Re: Démontage roue libre
MessagePosté: 24 Mar 2020, 11:38
Salut Oyien :D
Je n'ai pas l'impression que Domigide ait démonté le bloc cylindre viewtopic.php?f=185&t=27113
MessagePosté: 24 Mar 2020, 11:48
Oui effectivement, c'est ce que je viens de poster sur son sujet. Merci pour le déterrage de post :)
MessagePosté: 24 Mar 2020, 20:20
Charlie_41 a écrit:
Salut Oyien :D
Je confirme pas besoin de démonter culasse/cylindre.
Domigide a écrit:
Bonjour à tous ... je viens de faire le changement de la roue libre de la 58L récupérée chez Catouar ...
Une fois décoller .... on soulève doucement ...
Le carter inférieur vient avec le tambour de sélection, fourchettes et une partie de la boite ... logiquement rien ne peut tomber dans le moteur à cette étape là ...
Attention aux pions de centrage
MessagePosté: 24 Mar 2020, 23:44
Le démontage du haut-moteur est obligatoire si tu laisse le moteur dans le cadre (forcément). c'est peut-être ce que veut dire la revue ?
MessagePosté: 25 Mar 2020, 00:12
Même pas, non. C'est dans la rubrique "opérations nécessitant la dépose du moteur". C'est exactement la même erreur dans la revue du Vmax.
Pis t'imagines, sur celle là ya deux culasses !!! :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
MessagePosté: 25 Mar 2020, 09:20
Pourrait tu me faire un relevé de cotes complet de la roue libre avec diamètre de tout, poids si possible, et etc :?:
MessagePosté: 25 Mar 2020, 11:26
Poinpoin Junior a écrit:
je pourrais te donner l'info dans 1 mois environ après démontage et plan coté après confinement.....
Une fabrication envisagée ?
Pour les galets il suffit de démonter un roulement à rouleaux cylindrique, le plus difficile sera de trouver sa référence.
Pour la raideur des ressorts la longueur devra être prise sur un moteur avec un minimum de kilomètre.
MessagePosté: 25 Mar 2020, 12:55
Sitôt que j'aurai ma vis de 16, je te ferai ça
MessagePosté: 29 Mar 2020, 18:18
Suite !
Je viens d'ouvrir un bouilleur de 58L que j'avais en stock pour récupérer la roue libre. Un peu moins de 100 000 bornes.
C'est cool parce que ça me fait un entrainement pour quand je devrai ouvrir les entrailles de Blanchette.
Voilà ce que j'en ai sorti. La roue libre. Elle a l'air en bon état mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça... Je ne pensais sortir la roue libre comme je l'ai vue sur les photos et je me retrouve avec cette pièce plus complexe que prévu :
[Image
Je ne comprends pas l'assemblage, Il faut virer les trois vis pour désassembler ? Pourtant le couvercle ne semble pas relié à ces vis...
Sinon j'ai sorti le patin tendeur de chaîne HiVo. Pas évident. Avec embiellage en place, il faut bien forcer pour le sortir. Et du coup, pour le remettre, ça doit être coton :?
Il a l'air en excellent état. A peine rayé. Mais malheureusement, il y a une microfissure difficile à voir sur la photo à la base de l’excroissance qui se trouve juste au dessus de mon doigt. Donc à mon avis, c'est mort pour l'utiliser :(. Dites moi ce que vous en pensez ;)
Et enfin, le truc qui confirme le bon état intérieur de ce moteur, (HS pour cause de vilo endommagé par une chute, pour ça que je le désosse pour pièces) c'est le bonne état de la pipette. (la photo n'est pas bonne mais j'ai pété mon téléphone, donc j'en ai un de remplacement pas terrib'
Elle est à peine entamée, bien mieux que sur beaucoup de photos que j'ai pu voir
A suiv' ;)
MessagePosté: 29 Mar 2020, 18:45
Toujours plus loin, plus haut, plus vite...
Merci ! :)
MessagePosté: 31 Mar 2020, 08:53
UP !!! ;)
[Image
MessagePosté: 31 Mar 2020, 12:12
Tu as essayé de démonter les trois vis ?
MessagePosté: 31 Mar 2020, 12:15
oui une sans insister. La sensation est bizarre, comme si elle agissait sur une excentrique en vue de régler la butée des billes.
Je pense à 99% que c'est une impression mais je préfère avoir l'avis de ceux qui ont déjà ouvert ;)
MessagePosté: 31 Mar 2020, 13:26
Bon ben j'ai démonté.
La sensation bizare venait tout simplement du fait que ces vis sont probablement freinées et donc présentent une résistance inhabituelles tout le long du filetage.
Bonne nouvelle, cette roue libre est en parfait état...
Aujourd'hui je finis de désosser le bouilleur du 58L et peut être commence à dépouiller Blanchette pour lui chatouiller les entrailles cette semaine.
