Nous sommes le 30 Oct 2026, 16:26
MessagePosté: 28 Juin 2020, 19:58
Hello tout le monde, c'est encore moi !
Ma XJ étant toujours en travaux, réservoir en peinture et réfection, j'ai décidé de faire tourner la bête, je n'aime pas trop la laisser longtemps sans tourner !
Je la branche sur nourrice, aspiration dans uen durite d'essence que je branche sur le filtre à essence. Le débit passe dans le filtre jusqu'à se stabiliser (remplissage des cuves je suppose).
Le démarreur tourne au taquet, batterie rechargée à fond.
Pourtant, elle ne part pas...
J'ai vérifié les 4 bougies, j'ai bien des étincelles, donc l'allumage est OK.
Elle a petaradé une seule et unique fois, sans plus d'affinités :o Sinon le démarreur continue de tourner sans explosion :pleur4:
Je n'ai pas essayé de démarrer à la poussette car logiquement si batterie pleine et démarreur qui tourne bien, il n'y a pas lieu ? Et dans tous les cas, j'ai pas de frein, et je suis en nourrice :hehe:
Starter allumé et starter éteint testés :D
Quels seraient les défauts d'un relai défectueux par exemple ?
Je vous mets une petite vidéo, si elle marche, je l'espère !
Et j'espère avoir été clair !
https://streamable.com/amk4be
Edit: Je vous mets le lien, je pense que le truc de vidéo ne fonctionne pas !
Si vous avez des idées, je suis preneur !
Un grand merci !
Bonne soirée tout le monde :)
Suzuki Bandit 650 N - 2005
MessagePosté: 28 Juin 2020, 20:40
Les bougies étaient humides après essai ? Si non peut-être que ton siphon depuis la nourrice ne débite pas assez. Pas de prise d'air non plus ?
MessagePosté: 28 Juin 2020, 20:53
Je dirais : batterie faiblarde (si, si, du vécu).
MessagePosté: 28 Juin 2020, 20:57
Je l'ai changé récemment, moins de trois mois... Et à chaque fin d'utilisation, elle repartait sur chargeur, alors ça m'embêterait :( :|
Les bougies ne sont pas humides après essais.
MessagePosté: 28 Juin 2020, 20:59
J'ai effectivement l'endroit où la durite de dépression est branché, sur la troisième pipe d'admission. J'ai mis ma durite habituelle que j'ai bouché avec un boulon.
MessagePosté: 28 Juin 2020, 21:07
Je suppose que tu as insisté un petit moment donc tes bougies auraient dû être humides si l'essence venait bien. Mais comme dit Alain, ça peut aussi venir de la batterie. Essaie de démarrer aux pinces si tu en as.
MessagePosté: 28 Juin 2020, 21:31
Ça pourrait être un problème d'arriver d'essence pour le coup ? Même si elle passe au travers du filtre à essence ?
Je veux pas que ce soit la batterie :pleur4:
J'ai déjà changé deux fois en l'espace de deux ans
MessagePosté: 28 Juin 2020, 21:52
Ben, tout dépend combien de temps tu as insisté mais oui, les bougies sèches juste après plusieurs essais de démarrage ça peut vouloir dire que l'essence n'arrive pas en quantité suffisante. Peut-être que ta nourrice n'est pas placée assez en hauteur par rapport aux carbus ?
Si ta batterie est quasi neuve et branchée sur chargeur ce serait quand même un peu étonnant mais bon, les XJ sont sensibles de ce côté là...
MessagePosté: 28 Juin 2020, 23:38
Est-ce que ton filtre est branché à l'endroit ? Vu la patate qui a le démarreur, je pense que ta batterie est bonne.
pour savoir si tes cuve sont pleines, il suffit d'en ouvrir au moins une et tu vois s'il y a de l'essence qui coule.
Sur les XJ, les carburateurs sont alimentés par gravité. Peut-être que ton système de siphon s'est désamorcé ?
MessagePosté: 29 Juin 2020, 06:53
+1 avec Oyien, il te faut une nourrice en charge ou par gravité.
Spitfire MK4
MessagePosté: 29 Juin 2020, 08:13
Hello tout le monde !
Déjà merci pour toutes vos réponse, c'est cool !
Effectivement, peut-être que mon système de nourrice n'était pas suffisemment adapté (pourtant j'ai bouffé de l'essence :hehe: ). Je réessaierai ce soir, en vérifiant si j'ai de l'essence dans les cuves, bonne idée :)
Tant que ce n'est pas la batterie, ça m'arrangerait :hehe:
Merci !
MessagePosté: 29 Juin 2020, 17:45
Je penche aussi vers la nourrice. T'as essayé sans filtre ? perso, c'est ce que je tenterai en premier. Et comme dit plus haut, vérifier la mise à l'air de la nourrice... :wink:
MessagePosté: 30 Juin 2020, 18:34
Hello tout le monde.
Problème résolu !
C'était tout con en fait, enfin, mon beau frère m'a expliqué, la nouvelle poignée d'accélérateur que j'avais placée, tirait déjà le câble d'accélérateur, il était trop tendu. Du coup, avec le starter d'allumé, la moto ne démarrait pas.
Une fois ce problème réglé, la moto a démarré au quart comme avant.
J'ai pas tout compris, mais il m'a dit grosso modo, que le starter enclanché et le câble d'accélérateur tiré, le moteur tourne pas. Ch'ai pas si c'est clair pour quelqu'un mdr
En tout cas, problème résolu !
Merci à tous pour votre aide :D
MessagePosté: 30 Juin 2020, 18:36
Bien joué ! :super:
Et oui, avec le câble tiré tu avais probablement trop d'air dans le mélange, du coup impossible de démarrer.
MessagePosté: 30 Juin 2020, 18:44
:super: Bonne nouvelle !
Au fait, ta batterie ? :jesors: :sivousme: :mdr1:
