Nous sommes le 30 Oct 2026, 12:16
 Sujet du message: Boîte à air
MessagePosté: 25 Mar 2021, 09:51
Bonjour, comme je l'ai déjà dit, je suis un peu limité en mécanique.
Après avoir enlevé pas mal de pièces sur ma XJ 650 4KO (répertoriées, rangées etc...), je dois changer les pipes référencées JOINT, AIR CLEANER 1 numéro de produit: 4H71445300 (référence CMNSL)
Ma question : est-ce que je dois démonter la rampe de carburateurs pour pouvoir remettre les nouveaux joints?
ou existe t-il une autre solution?
Merci de vos réponse.
 Sujet du message: Re: Boîte à air
MessagePosté: 25 Mar 2021, 10:46
non pas besoin de faire tomber la rampe , juste reculer au maxi la boite à air en ayant au préalable défait les collier de fixation des pipes au carbus :wink:
MessagePosté: 26 Mar 2021, 09:00
Merci beaucoup de votre réponse, je vais essayer de m'y atteler dés aujourd'hui.
