Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:11
 Sujet du message: Remise en état fourche
MessagePosté: 08 Déc 2021, 21:22
Salut a tous :hello: je termine l'avant de mon XJ 900 de 1984 et j'ai donc nettoyé comme il se doit les tubes de fourche avec son remplissage d'huile ( pour ma part DEXRON III qui me restait ) mais je vois des purges en bas de la fourche et en haut un tuyau ou je pense on doit injecter de l'air donc mes questions sont : comment on purge le bas de fourche et comment pro ::d cède t-on pour l'air à injecter ???
MERCI pour votre aide :sm9:
XJ 900 31A de 1984 , Kawa Z900 de 1974 ... 350 RDLC de 1981 et Triumph 1050 pour tous les jours
 Sujet du message: Re: Remise en état fourche
MessagePosté: 08 Déc 2021, 21:49
Je ne comprend pas vraiment les questions.
On purge en dévissant les petites vis en bas, on utilise une pompe à main pour gonfler en haut (j'utilise un manomètre numérique, il ne mesure rien en-dessous de 0.3 bar je crois).
MessagePosté: 08 Déc 2021, 22:17
en fait je comprend pas l'utilité des purges en bas de la fourche .... automatiquement avec le poids de l'huile si j'ouvre la purge ça va couler et la si je comprend je referme de suite 8|
et concernant le haut on doit injecter combien d'air :|
MERCI pour l'aide
MessagePosté: 08 Déc 2021, 23:26
Ce ne sont pas des purges, ce sont tout simplement des vis de vidange.
Il n'y a pas besoin de purger quoi que ce soit.
MessagePosté: 09 Déc 2021, 07:13
Ah oui, purge / vidange, ok...
Pression d'air : 0,4 bar, maximum 1,2 bar
MessagePosté: 09 Déc 2021, 09:42
Merci pour vos réponses .... pourtant sur les tubes de fourches il y a ce qui ressemble a une vis de purge pointé vers le haut et il y a en dessous une petite vis cruciforme :roll:
MessagePosté: 09 Déc 2021, 11:48
Sur les fourches de 31a il y a effectivement une vis de purge et une vis de vidange
Repère 1 vis de purge du circuit de frein qui commande l'anti-plongé
Repère 2 vis de vidange du tube de fourche
Spitfire MK4
MessagePosté: 09 Déc 2021, 12:19
OK donc ces vis de purges ( repère 1 ) n'ont rien a voir avec l'huile fourche :sm2:
Et ca se purge comme les freins ??? :hello:
MessagePosté: 09 Déc 2021, 12:39
Les vis de purge n'ont pas de lien avec la vidange de la fourche. Elles se purgent comme les freins et surtout en même temps.
Spitfire MK4
MessagePosté: 09 Déc 2021, 22:36
Ah oui effectivement pardon. Je n'avais pas pensé à cette vis de purge.
En effet, tu vas utiliser cette vis de purge le jour où tu vas changer ton liquide de frein complètement..
Le jour d'une purge de frein classique, ça ne peut pas faire de mal de l'ouvrir aussi pour nettoyer.
