Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:11
 Sujet du message: Moteur haut dans les tours
MessagePosté: 14 Déc 2021, 13:07
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème avec mon XJ900 de 1985 - 58L.
Je n'arrive pas à régler le régime moteur.
Lorsque le moteur est chaud et au ralentit, le régime moteur se situe entre 1000 et 1500 rpm, je suppose donc que le réglage du ralentit est bon.
Mais lorsque je roule, je ne peux pas taper en dedans car à 90km/h je suis à un régime de 9000rpm.
Question 1 : Quel est votre régime moteur à 90km/h en 5eme ?
Question 2 : Quelqu'un aurait une idée du réglage pour résoudre ce problème ?
 Sujet du message: Re: Moteur haut dans les tours
MessagePosté: 14 Déc 2021, 17:43
A 90 km/h regime moteur entre 3800 et 4000tr/mn.
Pour ton problème peut être compte tours Hs ou problème d'embrayage.
Spitfire MK4
MessagePosté: 14 Déc 2021, 17:53
Et tu entends de moteur monte dans les tours ? Si oui et la moto ne prends pas de vitesse, effectivement ça doit être l'embrayage qui patine.
MessagePosté: 14 Déc 2021, 19:12
Salut.
Comptes bien que t'ai en 5 et non en 3...... :( :( :shock: :shock:
MessagePosté: 17 Déc 2021, 10:24
Merci pour vos réponses.
J'ai bien 5 vitesses, j'ai compté plusieurs fois :D
J'arrive à prendre la vitesse normalement, j'accélère sans aucune peine.
Et aucun garage n'a de la dispo avant mars 2022 :pleur4:
MessagePosté: 17 Déc 2021, 15:01
Essais de verifier les connexions du compteur derrière le phare si pas de résultats il faudrait essayer un compte tours
Spitfire MK4
MessagePosté: 17 Déc 2021, 18:02
Un moteur à 9.000 tours, ça gueule un peu quand même... Tu es sûr d'être à 90km/h ? :hehe:
Es-tu sûr que ce n'est pas le compte-tours qui fait n'importe quoi ?
MessagePosté: 17 Déc 2021, 20:59
C'est vrai que cette situation est aussi bizarre que cette description!!!!!!!!!! :doh:
MessagePosté: 17 Déc 2021, 21:53
Je pense que si ton moteur s'emballait réellement à 9000 en 5ème, tu t'en apercevrais très vite, ne serait-ce qu'en voyant deux FJR bleues et blanches arriver à ta hauteur.
Situation vécue. :oops:
XJ 900 4BB1 de 1993 convertie en 58L
VFR 800 46A de 1998
MessagePosté: 19 Déc 2021, 11:08
Si tu veux lever le doute sur ton compte tours il y en a un actuellement sur lbc pour 10€.
Spitfire MK4
MessagePosté: 28 Juil 2022, 11:23
Bonjour à tous,
Je reviens après un peu d'absence. Le problème des tours moteurs n'a toujours pas été résolu.
Je vais donc acheter un autre compte tour pour l'essayer et comparer avec le mien.
Savez-vous quel type de compte tour il faut acheter ? (exemple ceux qui ont fait des Café Racer)
Je souhaite un compte tour classique et pas cher, c'est juste pour faire un test. Car certaines personnes croisées m'ont annoncé que ce la venait certainement d'un décallage de la chaine de distribution et j'ai un peu la flemme de tout démonter je dois avouer.
Merci d'avance.
MessagePosté: 11 Sep 2022, 09:10
Je n'ai jamais eu le cas sur mon XJ (une 600 51J), mais pour avoir vu des distributions décalées sur d'autres motos, ça tourne en général plus mal, et ça monte plutôt moins bien dans les tours, et ce, pour des décalages de 1 ou 2 dents. Avec plus, il y des risques de contact pistons/soupapes, ça dépend des moteurs.
Dans les cas que j'ai vécus, c'était comme ça, mais il y a peut-être des configurations où ça se produit.
Perso, j'ai un compte-tours électronique de GS500E SUZUKI, je ne le vends pas mais si tu es dans la région de Nantes, il y a possibilité de faire le test.
Sinon, tu as ça éventuellement: https://exabike.com/compte-tours-yamaha ... 211052.htm
145 500 km
