Nous sommes le 30 Oct 2026, 08:10
 Sujet du message: Refection complete des freins
MessagePosté: 05 Juil 2025, 16:54
J'ai entièrement refait les freins avant (Maitre cylindre, disque, durites).
J'ai rempli le MC de liquide, mais quand j'appuie sue la poignée de frein, rien ne se passe, le liquide ne semple pas arriver aux pistons.
y as t'il qqc que j'ai oublié de faire?
MessagePosté: 05 Juil 2025, 20:04
Il ya sûrement de l'air dans les circuit, il faut purger, purger, purger...
Tu sais comment faire ?
MessagePosté: 05 Juil 2025, 21:52
Merci , normalement oui je sais faire... Sinon je reviendrais ici ;-)
MessagePosté: 09 Juil 2025, 13:36
Bonjour, j'ai bien purger mon circuit.
Maintenant je dois changer mes plaquettes, mais je n'arrive pas a repousser les pistons pour inserer les nouvelles.
MessagePosté: 09 Juil 2025, 13:51
Bon, j'imagine que tu as regardé, mais si ton circuit est totalement plein et le maître cylindre en haut, fermé ça ne peut pas être repoussé, non ?
Il faudrait ouvrir le maître cylindre et enlever un peu de liquide de frein et surveiller que ça ne déborde pas quand tu repousses les pistons (les peintures, dont le réservoir n'apprécieraient pas).
Sinon, étrier grippés et là je laisse la parole à ceux en ayant décoincés.
MessagePosté: 09 Juil 2025, 13:56
Mc ouvert, peu de liquide, étrier non grippé car ils avance quand j'actionne les freins.
Vous utilisez quoi pour repousser les PISTONS ?
MessagePosté: 09 Juil 2025, 16:07
Ok plaquettes avant changée.
Est ce normal quelles frottent sur le disque?
MessagePosté: 09 Juil 2025, 16:35
Je les repousse avec un vieux serre-joint bricolé et une vielle plaquette usée.
Quand c'est neuf, ça frotte un peu, le temps que tout se mette en place.
MessagePosté: 09 Juil 2025, 16:38
Ok merci
MessagePosté: 11 Juil 2025, 14:20
Si c'est trop dur à la main, j'utilise deux plaques percées et des vis/tiges filetées + écrous, une plaque côté plaquette sur le piston et l'autre sur le "dos" de l'étrier.
Il faut éventuellement bloquer l'autre piston avec un dispositif similaire, car la rentrée d'un piston peut conduire à la sortie de l'autre s'il est moins dur et si le réservoir est plein.
Après, si même comme ça c'est encore dur, il faut chasser les pistons (soit hydrauliquement, en freinant sans plaquette avec un récipient pour récupérer le liquide de frein, soit à l'air comprimé une fois déposés les étriers) pour tout nettoyer et enlever rouille et dépôts qui font coincer.
C'est normal que les plaquettes "lèchent" le disque, elles ne reculent que de quelques centièmes de millimètre grâce à l'élasticité des joints, mais elles ne doivent pas frotter en permanence au point de faire chauffer le disque si tu n'actionnes pas le levier ou la pédale.
145 500 km
