Nous sommes le 24 Nov 2026, 00:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 239 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  Suivante
MessagePosté: 05 Mar 2009, 20:45
Pour ceux qui en souhaite, ce sera au prix de 50 euros avec les deux vis livré en collisimo. Tenez moi au courant assez rapidement avant que l'on passe à autre chose.
en recherche d'une moto, plus maintenant, c'est une xj...
MessagePosté: 05 Mar 2009, 22:03
Les rehausses sont valables pour tous les guidons (ben oui, çà déjà été dit :lol: ).
La hauteur d'un guidon de 31A est la même que celle d'un guidon de 58L/4BB, même si cette hauteur est composée d'un demi-guidon et d'une "entretoise".
Les tés de fourches sont identiques sur toutes les 900xj, donc les "dents" des guidons sont identiques.
Au départ, j'avais penser faire des rehausses spéciales pour 31A dans le but de supprimer "l'entretoise" (qui est très moche avec ses encoches de réglage).
Çà faisait donc des rehausses avec 15 dents en dessous et 16 au dessus et il fallait 2 pièces presque symétriques pour droite et gauche: un casse tête à l'usinage.
Mais maintenant on ne s'occupe que des 15 dents, il faut oublier les 16 :lol:
Pour mémoire, cette hauteur a été vue pour un montage avec les câbles et flexibles d'origine. Et c'est déjà juste juste, pas vrai y'a d'la yam ? :lol: :wink:
Il faut enlever les pions de détrompage sous les guidons. Parfois ils sortent en les prenant dans un étau, parfois il faut couper et arraser à la meuleuse.
MessagePosté: 05 Mar 2009, 22:40
@ Floke :
dans l'idée, je serais intéressé (pour une 4BB de 1993) :), mais étant peu bricoleur :oops:, c'est le montage qui me fait un peu peur :| ;
au fil des topics liés au sujet, il est qd même question de couper les demi-guidons, ou de meuler certaines pièces... :shock:
Un peu plus d'infos ? Un tuto de montage ?? :?:
MessagePosté: 05 Mar 2009, 22:55
Çà n'est pas compliqué à monter. Il faut une clé dite "btr" de 10 mm pour les 2 vis de fixation.
Pour éviter de couper les pions de détrompage, il faut faire un trou de dégagement dans la rehausse. Peut-être que floke va regarder çà pour une éventuelle fabrication ? :wink:
Par contre, il faut faire une purge du circuit de freinage car il est nécessaire de desserrer le raccord banjo sur le maître cylindre afin d'avoir la courbure du flexible qui va bien.
MessagePosté: 06 Mar 2009, 00:07
OK ; merci Askell. :sm6:
@ Floke : donc + 1 si tu lances une fabrication ! :D
(peux tu me confirmer si le matériau utilisé est de l'alu AU4G comme celà semble avoir été le cas pour les précédentes fabrication ?)
MessagePosté: 06 Mar 2009, 07:11
salut krash, t'es d'ou dans le 77 ?
MessagePosté: 06 Mar 2009, 13:55
Voila des photos du montage d'usinage. Et de la pièce montée. Pas besoin de faire sauter l'ergot, on a rajouté un trou. Les vis après essai ne feront pas 90 mais 85 et seront filetées sur 30 mm. La matière est bien de l'alu AU4G résistant pour ce type de travaux!
Ne tardez pas si vous intéressé.
MessagePosté: 06 Mar 2009, 14:16
Houps
photos sur demande
MessagePosté: 06 Mar 2009, 19:12
désolé, pas eu le temps de m'occuper des montages/photos/réhausses
un p'tit souci avec une bagnole :evil:
je fais cela demain :wink:
MessagePosté: 06 Mar 2009, 19:50
Sympas ces photos :wink:
Dès qu'il y a l'outillage, tout devient + facile 8)
MessagePosté: 01 Avr 2009, 21:53
Un petit up pour dire que j'ai installé les réhausses de notre ami Floke sur ma 4BB.
Super, bon boulot, les réhausses s'adaptent sans problème, démontage et remontage en 10 mn et pourtant j'ai 2 mains gauches :lol: :lol:
Si vous voulez de belles réhausses, faut s'adresser à Floke !!
ps : n'oublie pas mon % comme prévu
Mich.22
En Bretagne il fait toujours beau - En Polynésie aussi
MessagePosté: 02 Avr 2009, 06:24
Salut mich22
Ok, si c'est le pourcentage prévu. Je dois pouvoir te donner ça ;-) et même le double...
Content que tu sois satisfait.
MessagePosté: 03 Avr 2009, 14:48
J'ai bien reçu les photos Floke!
Merci :D
Je suis donc partant pour t'en prendre un jeu. Comment cela se passe-t-il? Faut il remplir un bon de commande ou tout se passe par mail?
MessagePosté: 03 Avr 2009, 18:43
Bah ça part au compte goute, alors cela ce passe par mail, tant qu'il m'en reste.
MessagePosté: 05 Avr 2009, 19:41
Mon stock était restreint. Plus de pièces pour l'instant. Je peux en ré usiner facilement, produite sur commandes numériques. Seulement je suis sur autre chose et le délai sera donc de 3 semaines.
Les personnes intéressées me tiennent au courant par mail pour me faire une idée de la quantité.
Merci et bonne semaine
