Nous sommes le 25 Nov 2026, 13:47
 Sujet du message: Re: mauvaises vibration
MessagePosté: 24 Avr 2011, 21:25
non, si tes membranes sont poreuses, les boisseaux auront juste plus de mal à monter et ton moteur te parraitra rincé. Manque de patate, c'est tout.
MessagePosté: 24 Avr 2011, 21:38
Gazengran a écrit:
Mes plus plates excuses pour avoir douté !
Pas de çà entre nous cher ami :lol:
(au vu du nombre de fois où tu éclaires nos lanternes).
MessagePosté: 24 Avr 2011, 21:54
Ceci étant dit, une 900 xj attelée...ça vibre pas mal .
J'ai pu me rendre compte de la différence avec la 650 xj solo :500 bornes d'autoroute cet après-midi , pas de vibration ,pas de fatigue .
La même chose sur autoroute à la même vitesse avec le side est beaucoup plus physique .
Sur le mien, à partir de 120 km/h, il y a une vibration assez importante et cyclique, très régulière . Que les roues soient équilibrées ou pas n'y change rien . Ca vibre quelques secondes, ça faiblit beaucoup puis ça revient quelques secondes ...etc...
C'est le même genre de vibrations sur le tien ?
MessagePosté: 24 Avr 2011, 22:43
Le 900, comme le 750 vibre beaucoup plus que le 650. Enfin, pour les motos que j'ai eu.
MessagePosté: 25 Avr 2011, 05:48
oui tout a fait ,arriver a 120 (5000 tr environ) ca vibre ,pas enorme mais genant a la longue par contre pour moi c est continu
MessagePosté: 25 Avr 2011, 08:18
Oui mais tu ne nous as toujours pas dit quel type de vibration c'était. Est ce que ça ressemble à une vibration basse fréquence (comme lorsqu'on a une roue déséquilibrée sur une voiture) ou alors une haute fréquence (genre rasoir électrique)
Dans le deuxième cas, (HF), je te re-suggère un réglage des jeux aux soupapes. Quand c'est bien réglé, le moteur devient beaucoup plus onctueux.
MessagePosté: 25 Avr 2011, 09:06
resserage moteur, transmition dessereer sortie boite, croisillon HS .
MessagePosté: 25 Avr 2011, 10:01
Resserrage moteur, d'accord.
Mais pour la transmission, ben çà ne vient pas de là puisque c'est fonction du régime moteur et pas de la vitesse.
MessagePosté: 25 Avr 2011, 14:21
j ai verifier
MessagePosté: 25 Avr 2011, 14:22
Dans le deuxième cas, (HF), je te re-suggère un réglage des jeux aux soupapes. Quand c'est bien réglé, le moteur devient beaucoup plus onctueux.[/quote]
j ai pas verifie mais elle ne cliquetait pas
MessagePosté: 25 Avr 2011, 22:13
Il arrrive parfois que le jeu soit en dessous de la tolérance. En ce cas pas de cliqueti ;)
Pis de toute façon ça mange pas de pain de le faire :)
MessagePosté: 26 Avr 2011, 06:46
c est clair ,je suis daccord avec toi oyien mais comme j avais deja prevu de changer le moteur par celui de mon solo je crois que je vais faire ca dans pas longtemps ,a l etablie ca ira mieux
mais a mon avis il y a un loup dans le moteur qui me provoque ces vibrations ,soit du jeu dans la noix d embrayage soit un mauvais reglage
soit autre chose :lol: :lol:
merci de m avoir decider a m 'y mettre
MessagePosté: 27 Avr 2011, 12:08
Labidouille, je viens à l'instant de me rendre compte d'où ça provenait pour ma part... c'est tout simplement mon phare qui 'colle' trop prêt du poly du tête de fourche... sûrement suite à la dernière pelle à l'arrêt (oublié de 're-enclencher' la latérale, descendage et ... croutage :D) : l'araignée a du bouger un peu et vu le réglage catastrophique de ma synchro (j'attends le carbtune), bah ça doit pas mal amplifier...
Ca va pas faire avancer ton soucis mais bon, juste pour dire que dès fois c'est trés con...
MessagePosté: 28 Avr 2011, 18:26
salut
j ai le méme probleme avec mon side ,j ai 1 pot 4 en 2
j en attrape des fourmis dans les mains et ça fait comme un ronronnement au moteur qui s accelere quand je monte dans les tours
bizzare
MessagePosté: 30 Avr 2011, 06:16
merci Voigt-kampf je vais verifier si c est pas un truc comme ca ,c est sur que c est une connerie a deux balle mais il faut que je tombe dessus
et toi jf tu a les meme sensations que moi si je trouve quelque chose je te tiens au courant
