Nous sommes le 30 Nov 2026, 21:12
MessagePosté: 10 Avr 2006, 22:59
gordoracing a écrit:
salut,
juste un petit rappel si vous devez souder quoi que ce soit sur un moto penser à débrancher l'alternateur et le redresseur sinon vous viendrez de nouveau dans la rubrique technique pour signaler des soucis de charge !!
ciao
Pat-prévenir-c'est-guérir
et
pas-prevenir-c'est-etre-complice LOL
MessagePosté: 08 Mai 2006, 14:44
ça y'est j'ai enfin réussi à ouvrir le couvercle de filtre à huile, mais la cloche à un peu souffert : une ailette en moins et le plan de joint un peu meulé, je pense que ça risque rien mais je vais surrement là changer.
Question est ce normale que le clapé force quand je l'enfonce dans la cloche, le filetage passe nickel mais le reste du tube non. Je l'ai peut être ovalisé en forçant deçu mais j'y croi pas trop.
@+ Desmo
P.S. Balman surveille tes MP
MessagePosté: 08 Mai 2006, 14:45
@+ Desmo
MessagePosté: 08 Mai 2006, 15:16
Heuu :oops:
c'est la fatigue? ou bien?
MessagePosté: 08 Mai 2006, 15:27
Réponse: non, ce n'est pas normal que çà force. Le "clapet" a un diamètre de 19,9 et le couvercle de filtre un alésage de 20 mm. C'est seulement pour engager le joint torique (sous la tête du clapet) qu'il faut "forcer" un peu, le mieux étant de l'enduire d'huile moteur avant.
MessagePosté: 08 Mai 2006, 15:48
Ok je vais contrôler les diamètres...
@+ Desmo
MessagePosté: 08 Mai 2006, 19:28
salut
Ca doit pas être trop cher une cloche . La tienne est peut- être un peu déformée ...Et puis ça serait con d'avoir une fuite si elle est esquintée au plan de joint . (Attention pas plus de 1,5 kg ! )
MessagePosté: 08 Mai 2006, 21:39
fallait y penser!
bienvue Pat!
MessagePosté: 09 Mai 2006, 06:00
la cloche : 50€ euro chez yam, si je peux en avoir une moins cher je prend.
@+ Desmo
MessagePosté: 09 Mai 2006, 13:52
Ca suit son court mon camarade :wink:
