Nous sommes le 09 Oct 2026, 12:27
MessagePosté: 01 Juin 2006, 13:03
bon, ben cela semblait bien provenir d'une faiblesse de la batterie.
Après la charge, remontage et zou.. c'est reparti sans problème.
Sincèrerement, j'étais loin de soupçonner la batterie, car il y avait code/phare, klaxon...
Encore merci pour le tuyau.
kinkin a une astuce d'installation d'un volt / ampère mètre, histoire de ne pas attendre le dernier moment pour une charge salvatrice...et ne pas rester comme un con sur le bord de la route :roll:
MessagePosté: 01 Juin 2006, 15:35
Un voltmètre, c'est tout con à brancher... Un + après contact et une masse...
Sinon, il suffit d'employer un chargeur d'entretient. Tu le branche, il charge, s'arrète quand c'est OK et recharge automatiquement quand la tension baisse.
Ce type de chargeur est fournit avec un connecteur que tu laisse branché en permanance sur la bécane.
MessagePosté: 01 Juin 2006, 20:54
C'est exactement ce que je dis sur un autre post
MessagePosté: 02 Juin 2006, 00:45
lequel ??? ...
celui là ou l'autre ??? mmmmmdddddrrrr :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 02 Juin 2006, 08:46
A propos, vous faites le niveau de batterie tous les combien? Moi, quand il m'arrive de vérifier, c'est souvent en dessous du minimum, mais je n'ai pas de problèmes pour démarrer.
Ced
MessagePosté: 02 Juin 2006, 08:54
En été, l'eau distillée va s'évaporer plus vite qu'en hiver. Il faut donc que le niveau soit toujours entre les traits (mini-maxi).
Si le niveau est en dessous du mini, le dessus des plaques s'oxyde et la batterie se détèriore rapidement.
Vérification à faire tous les 2 mois environ ...
MessagePosté: 02 Juin 2006, 11:06
Y en a qu'on des batteries sans entretien et/ou pas au gel si ça existe ?
