Nous sommes le 18 Oct 2026, 14:22
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 11 Avr 2007, 15:07
surtout qu il y a de quoi faire la bobine est neuve donc ont est tranquillent avec c est joints pour un bon moment
pseudo ebay joel938
joellegorrec@aol.com
MessagePosté: 11 Avr 2007, 17:21
si tu as les cotes exactes de ce qu'il te faut, tu as aussi ça:
http://www.louis.de/_105395950487396711 ... r=10042960
si tu veux voir a quoi çà ressemble de plus près, je peux t'en amener un
aux puces :wink: .
pollux
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 11 Avr 2007, 19:20
Ouais c'est exactement ça Pollux, (à part que j'y comprends quedal) :oops: Ya pas un Louis.de, French :?:
je sais que les bagues que j'ai montées font 38 de Ø intérieur, pour enfiler sur la sortie du collecteur, avec ça c'est nickel. 8)
MessagePosté: 17 Avr 2007, 20:02
tiens, si ça peut aider les voilà les références des manchons pour les silencieux XJ 900 58L
en cherchant autre chose j'ai retrouvé l'emballage. :roll:
MessagePosté: 18 Avr 2007, 12:05
merci pour les refs :wink: ...
elle me serviront pour la prochaine fois
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 07 Juin 2007, 17:09
je recherche les memes bagues pour remonter
mes silencieux!!!!
ptite question en passant:
au niveau des collecteurs il y a une bague en V(ou conique)
pour faire étanchéité cette derniere rentre elle
ENTIEREMENT dans la culasse???
si oui comment on fait car çà rentre pas au fond!
et en serrant plus j ai peur de tout casser! :cry:
[url][URL=http://img409.imageshack.us/my.php?image=baguecollecteursk5.jpg]Image[/url][/url]
MessagePosté: 07 Juin 2007, 17:25
Pour l'étanchéïté des coudes au niveau de la culasse, il y a des joints.
Bien vérifier que les vieux joints ne restent pas dans la culasse, ils sont souvent écrasés et "collés". Il est nécessaire de mettre des joints neufs au remontage de la ligne.
La collerette des tubes est là pour recevoir l'appui des brides d'échappement. Elle ne peut en aucun cas rentrer complètement dans la culasse. La forme en vé n'a pas d'importance, puisque c'est la face perpendiculaire au tube qui est utile.
MessagePosté: 07 Juin 2007, 20:00
ok je croyais que la collerette devais
rentré dans la culasse!
tu me rassure un peu! :wink:
si vous avez une tite photo
pour voir de combien çà ressort :roll:
donc je sert avec une clé dynamo pour
rien péter!non?
MessagePosté: 07 Juin 2007, 20:40
Avec des joints neufs, le serrage doit se faire en douceur et sans casse car ils (les joints) vont s'écraser progressivement.
Oui, une clé dynamométrique peut servir :wink: (çà doit être aux environs de 1m.kg, à vérifier sur la RMT).
De la graisse au cuivre sur les goujons n'est pas un luxe sur les XJ (goujons sous-dimensionnés donc fragiles).
MessagePosté: 07 Juin 2007, 20:45
justement en parlant des goujons
peut on les remplacés car ils sont
bien rouillés!?ou il faut juste bien
les nettoyer :roll:
çà s appelle des questions tiroirs! :lol:
une réponse ammene une autre question... :arrow:
MessagePosté: 07 Juin 2007, 21:14
Le risque est d'en casser dans la culasse en les dévissant.
En mettre des neufs (ou en bon état) est aussi une bonne chose.
A toi de voir si l'état est suffisament bon pour des démontages ultérieurs "faciles".
Si çà n'est pas le cas, autant faire les choses bien tout de suite: tu n'en es plus à quelques semaines près ! :lol:
MessagePosté: 07 Juin 2007, 21:30
faut il de la visserie spécial HT???
visserie en laiton!
je suppose que chez Yam c est pas donné... :cry:
MessagePosté: 07 Juin 2007, 22:17
Fais une liste pour les questions ! :lol:
MessagePosté: 08 Juin 2007, 08:21
Dans l’ordre ? ou dans le désordre ?
Avec un joint neuf, le tube d’échappement rentre d’environ 7mm dans la culasse.
Serrage : s’assurer que la bride est bien perpendiculaire au tubes, puis serrer progressivement et alternativement les deux vis jusqu’au contact puis serrer modérément
Les écrous chez yam, de mémoire valaient 8frs pièces :shock: pour la daube que c’est :evil: mais bon ils sont pratique car ils peuvent être monter a la clef six pans ou a la BTR
Sinon des écrous en cuivre serait le top :D ( sans oublier la graisse au cuivre ! penser a votre prochain 8) )
Tentative remplacement goujon : :!: NON :!: n’y va pas malheureux :!:.........grosse galères en perspective :lol:
MessagePosté: 08 Juin 2007, 16:53
:D si tes goujons sont tous en place dans la culasse ne les démontent pas, parceque si ils n' ont jamais été démontés ils risquent de cassés. ET LA GALERE.... Enfin à part ça un goujon ça vaut 2 roros chez Yam le référence: 90113-06466 (m061101y)et pour les boulons (vendu en sachet de 5) réf : 90179-06500 (k070112a)
Voilàààààààààà
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
