Nous sommes le 31 Oct 2026, 13:59
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: 01 Sep 2007, 11:45
Si le taraud est au fond du trou, taper dessus tangentiellement et sou différents angles pour lui faire prendre du jeu dans son logement puis l’extraire avec une pince a bec fin.
Je sui d'accord Gazengrand mais justement ! en "tapotant" sur le taraud, le tournevis a dérapé et cassé le bord du trou !! C'est pour ça que ça craint !!! :?
Des photos à venir. p'têt même tout à l'heure si j'ai le temps. vous verrez c'est pas la joie :(
MessagePosté: 01 Sep 2007, 12:13
Salut, si le taraud est bien bloqué le plus simple, le plus rapide et le moin cher pour moi, c'est de souder ( brasser) une tige filtée préalablement coupée à la bonne longueur, directement sur le taraud. Ensuite tu ne cherche pas à l'enlever, ben non, trop long et prise de tete :roll: , mais une fois soudé tu met ton collier et un ecrou ( voir meme un contre ecrou biensur n'oubli pas la graisse pour les prochain demontage)
Du bricolage longue durée, oui oui, on peut dire ca :wink: :wink:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 01 Sep 2007, 12:15
voilà...
snif !
MessagePosté: 01 Sep 2007, 12:20
tiens ça me semble pas con ça !!! :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 01 Sep 2007, 12:26
t'as gardé le bout d'alu j'espère? pate à souder et hop....force pas la pipe en c/c....
quand t'auras viré ce p....n de taraud :twisted:
MessagePosté: 01 Sep 2007, 12:29
braser avec de l'alu autour...hum :?: au pire une fois braser, le taraud sortira s'il n'est pas bloqué suffisament.
MessagePosté: 01 Sep 2007, 13:10
Sur les photos, çà paraît bien "sec". Pour tarauder, il faut mettre de l'huile de coupe, quelle que soit la matière. C'est sûr qu'il faut des outils de type "chirurgical" pour essayer de sortir le morceau qui reste ... :(
5 lettres pour la suite ...
MessagePosté: 01 Sep 2007, 13:32
salut,
vraiment pas de bol ce qui t'arrive :cry:
une petite idée, se confectionner un outil a trois pointes qui pourrait se glisser entre les espaces restés libres entre la culasse et le taraud:
avec un tube du même diam que le taraud, en taillant l'outil a la scie a métal, sur une des extrémité du tube
ou encore en soudant trois pointes sur une tige métallique(pointe a béton par exemple) si ton père a encore un poste a souder.
pour l'alu qui est parti sur ta culasse, je pense qu'en rechargant a la soudure, puis repercage+ taraudage ca devrais aller, les effort demandée a la pièce ne sont pas énormes.
si tu as par chez toi une entreprise qui fait des véranda ou de la menuiserie alu, demande leur, ils aurons certainement l'outillage nécessaire.
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 01 Sep 2007, 17:34
ou si tu te sens capable:
http://www.easyweld.com/videos/Durafix_ ... ctions.wmv
note bien que l'alu est plus facile a percer que la soudure
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 01 Sep 2007, 17:41
pollux :wink:
+2
MessagePosté: 01 Sep 2007, 18:04
j ai vu çà au salon moto légende!
faut juste retrouver les baguettes! :wink:
MessagePosté: 01 Sep 2007, 18:59
...J'AI :lol: chez "soudeur.com"....merci glegle
MessagePosté: 01 Sep 2007, 21:15
vu aussi une démonstration a moto légende
c'est bluffant :shock:
http://www.soudeur.com/forum/forum.asp? ... &post=7786
en bas du post l'adresse du fournisseur
pollux
______________
900 xj 58L 1989
MessagePosté: 01 Sep 2007, 21:28
Hello,
pollux 78 a écrit:
vu aussi une démonstration a moto légende c'est bluffant :shock:
pollux
Idem !!! :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 02 Sep 2007, 06:05
wouw !! :shock: les gars vous m'impressionnez par votre mobilisation !! merci !! vraiment !!
ce truc de baguettes (auquel j'ai pas tout compris ;)) m'a l'air d'être à même de me redonner espoir !!
Je vais me renseigner dans les jours qui viennent...
édité... Put'aiiiin ! je viens de voir la vidéo et j'ai tout compris !!! :D
té rib'
Je contacte ces gusses d'ici deux jours !!! :D
