Nous sommes le 05 Oct 2026, 10:55
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté: 28 Fév 2008, 12:56
c'est l effet du flash et de la retouche de l'image qui donne ca, car mon radiateur est beaucoup plus sombre que la grille normalement :wink:
Mais pourquoi pas ajouter une grille quand meme , moi maintenant elle y est ,elle y reste.J'ai plus de radiateur de rechange :lol: :lol:
~-=) 900 XJ - 58L - 1988 (=-~
http://www.tjo.fr/
MessagePosté: 28 Fév 2008, 19:04
juste pour ressituer les choses 8)
mp envoyer à mini le 3 octobre pour répondre a celui de mini me demandant ou j'en étais dans l'instalation 8)
en plus des tofs de l'ER5
nan pas encore
j'ai pas trop de temps ces temps ci mais je m'y mets dés que possible.
j'aurai du te tenir au courant dsl
sinon elles sont superbe
dans 15 jours je devrai pouvoir les instaler avec photo et toussa
à+
fab
je précise que j'ai pas eu beaucoup plus de temps pour le faire mais je vais m'y atteler le plus tôt possible :wink: :wink:
t'inquiète pas mini ton travail ne restera pas sans suite
MessagePosté: 29 Fév 2008, 00:38
pas la peine de faire tant d'histoires pour rien :wink:
en fait j'attendais des photos pour savoir si les grilles se montaient facilement , et si on pouvait améliorer le produit :lol: :lol: :lol:
(je suis comme oyien , j'ai pas de demi coquilles rivetées sur mon radiateur , alors j'ai pas encore monté sur la moto) :oops:
mais comme je vous en veux pas , j'ai inventé pour vous un produit innovant !
un 2 en 1 que tout bon motard qui se respecte doit avoir dans sa trousse à outils :
après avoir eu une bonne suée en essayant de tourner ces S*****perie d'amortos pour trouver le bon réglage, il est important de s'hydrater . :lol:
donc le même outil vous servira aussi bien a regler vos amortisseurs , qu'a decapsuler vos bouteilles d'orangina :lol: :lol:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 07:13
:sm38: :sm38: :sm38: :sm38: :sm38: :sm38:
trop fort le mini!!! :lol:
ont devrait te rebaptiser le maxirouge oui!!!! :lol:
jb
MessagePosté: 29 Fév 2008, 08:20
on les voient les soiffares :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
je suis sur que le petit coté te sert le plus souvent :lol: :lol: :lol:
non trêve de rire c'est une bonne idée :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 10:06
Dit Mini ,c'est grave si ce n'est pas de l'orangina que je décapsule avec :oops:
encore merci pour cet outils indispensable (va quand même falloir que j'essaye le côté "réglage " :roll: :D :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 10:19
le modèle "HAGON" , est en essai chez y'a de la yam ! :lol:
tu en es content ? que penses tu de l'ergonomie ?
le coté réglage marche bien ? :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 10:37
J'adore ce genre d'outils. Manque que le tire bouchon et tu poses un brevet ! :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 12:37
j'ai l'outil de minirouge, j'ai réglé mes amortos avec....ce sont des yams d'origine, si je ne me trompe pas,( ils ressemblent à des koni avec les coquilles chromées en haut )
eh ben ça marche nickel :D :D :D
et pis je viens d'essayer sur des hagons, ceux qui ont "un trou" pour s'accrocher, eh ben ça marche aussi :D , c'est moins facile pour revenir en AR , faut plutôt refaire un tour complet, mais ça vient des amortos eux mêmes...
j'ai pas encore décapsulé avec , y'a que des capsules à vis sur les mousses :cry:
quand à la grille , pas encore montée !
minirouge , t'es génial.... :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 13:03
Hooooo mais elle sont drolement chouettes les grilles de minirouge! :shock: :D
ça ferait bien sur ma 4BB en plus je demanderai à un installateur pro de m'la monter n'est-ce pas ghostdog :arrow: :arrow: :arrow: :lol: :lol:
Sans dec, ya plus moyen d'en avoir :?:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 14:30
Bon j'ai arrêté de décapsuler un moment , le temps de régler les amortos
et bien ça marche bien sur les Yam d'origine :D
par contre j'ai une XJ avec des Konis ,pour les crans pas de problèmes ,mais impossible de faire tourner , j'ai voulu mettre une rallonge à la clé , mais j'ai abandonné car sinon c'était le décapsuleur qui se refermait
donc je vais être obligé de changer les konis par des origines ou des agons ( ben oui je vais quand même pas me privé du décapsuleur ) :D :D
merci Guigui :wink:
MessagePosté: 29 Fév 2008, 14:39
Astuce pour les Hagon quand on a un porte-bagage Wingrack Givi ou Kappa qui gêne la manoeuvre côté étrier.
Faire tourner la clé en tournant la roue, le baton va pousser dessus et ça démultiplie la force plutôt que de tirer comme un forcéné (et jurer aussi dîtes pas le contraire :wink: ) et se faire mal.
J'ai donné et c'est un moyen pratique.
Ou sinon une clé tube débouchée pour allonger le bras de levier aussi côté accessible ou sans porte-bagages et ça tourne tout seul.
yann-huggy-les-bons-tuyaux
MessagePosté: 29 Fév 2008, 15:31
Ben moi pour les amortos, j'utilise la méthode bourrin --> pince multiprises... ça marche super.
Ah oui, j'ai des koni...
MessagePosté: 29 Fév 2008, 16:10
Je viens de remettre la main sur 4 grilles de radiateur inox de fabrication minirouge corporation international.
Si ya des interssés faites moi signe pour l'expédition.
Dans tous les cas si il m'en reste elles feront le voyage à Eguzon :wink:
Le tuto spécial pose avance doucement :wink: :wink: :wink:
( pose sur radiateur sans déflecteurs latéraux :wink: )
MessagePosté: 01 Mar 2008, 19:06
Aujourd'hui j'ai étudié la meilleur manière d'instaler la grille, avec ou sans déflecteurs.
Voici 2 photos du projet
Donc l'idée est d'utiliser l'axe du dessu du radiateur et les deux fixations du dessou.
Il faudrai donc faire deux pates supplémentaires (1 pour le dessu et 1 pour les fixations).
Ceux qui ont encore les déflecteurs ne devraient pas avoir de problème pour la fixer. Il leur suffit de faire 2 trous de chaque coté (en haut et en bas) puis de fixer des boulons qui maintiendront la grille en place.
Je fais les plans pour les pattes de fixations supplémentaires que j'envois à mini et qui vera si il peut les faires.
Prochaine étapre un tuto pour fixer la grille sur radiateur muni de déflecteur. :wink:
