Nous sommes le 28 Sep 2026, 01:14
MessagePosté: 02 Mai 2009, 12:12
Pour la lumiere je suis tombé en panne aussi lors du week a Elbeuf.
Commodo coté droit le bouton qui allume veilleuse et code.Avec du wd40 et la main de maitrede Iknathon c'est reparti.Aujourd'hui plus rien de nouveau.A suivre donc
Donc mon probleme est resolu, c'etait une connection!!!!!!!!!!!
peine de ver de gris
MARCO mon electricien personnel est intervenu :wink:
MessagePosté: 02 Mai 2009, 12:25
Tiens, dans le même domaine de panne :? j'étais souvent déconnecté, le tel grésillait pas possible, impossible de recevoir les fax(s), ben didon :shock: , c'était la prise murale du téléphone qui était bourrée de vert de gris justement :shock: :shock:
Comme quoi..........
MessagePosté: 02 Mai 2009, 15:03
:) pb résolu,
bcp de wd40 puis recherche avec voltmètre et pas de jus...
un fil de dénudé sortie phare.
Réparé et ça fonctionne.
A l'avant en tout cas....
me reste le feu arrière, les clicos fonctionnent également.
Merci les gars
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 02 Mai 2009, 15:13
lanfeust a écrit:
:)me reste le feu arrière,
heu !! tout bète. Vérifie tes ampoules à l'AR, tout simplement. Tous ces faux contacts les ont peut être fragilisées et elles sont soumises à de sérieuses vibrations. Ca arrive de chercher des plombes alors qu'elless ont juste grillé pendant les réparations ;)
MessagePosté: 02 Mai 2009, 18:55
:) celle du stop fonctionne, je vais vérifier l'autre....
J'suis trop c.. je n'y avais pas pensé.
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 02 Mai 2009, 19:20
ben oui faut verifier car lors du week a Elbeuf les deux vieilleuses arriere etait hs et pas les stop
MessagePosté: 03 Mai 2009, 03:33
meuh non !! tu te fais du mal :D
Quand tu dis "celle du stop fonctionne", je me demande si tu ne te trompes pas. Les deux ampoules font à la fois feu ET stop ! Il y a deux filaments dans chaque ampoule. Je pense que tu le savais mais je préfère être précis ;)
MessagePosté: 03 Mai 2009, 07:37
:D je n'ai plus le feu d'origine pour mémoire
900XJ 31A ;)
ça va saigner
MessagePosté: 03 Mai 2009, 11:09
ah oui pardon ;) Ca m'a donné l'occasion d'aller revoir ton chouette racer dans la gallerie ;)
MessagePosté: 03 Mai 2009, 18:46
:cry: bon l'autre est hs, voilà une histoire rondement menée.
Vais en racheter une demain ou mardi .
900XJ 31A ;)
ça va saigner
