Nous sommes le 02 Oct 2026, 23:17
 Sujet du message: Re: Refaire un CDI
MessagePosté: 08 Aoû 2009, 09:29
jpdesm a écrit:
... soit le changement des condos avait mis en évidence une faiblesse, par exemple au niveau de transistors vieillissants, qui n'avaient pas tenu le choc du retour à des conditions de fonctionnement comme à l'origine.
Problème très bien connu des dépanneurs télé...
Quand tu change des condo,y'a de forte chance qu'autre chose claque derrière.
C'est pour ça que dans un dépannage télé, on utilise des kit de réparation pour certains circuit qui contiennent en général condo, diodes, transistor et même certain circuit intégré.
MessagePosté: 09 Aoû 2009, 17:43
Chouette ! j'ai encore un tas de truc à apprendre et voilà du monde qui se charge de me l'enseigner !! :D
Je ne comprends pas tout mais c'est le genre de topic que j'aime décortiquer. C'est sympa de savoir qu'un jour, à force de travail on peut comprendre et réparer la totalité de cette machine...
MessagePosté: 12 Aoû 2009, 07:16
AMHA, ce n'est pas tout a fait le bon exemple.
Dans les télés, c'est souvent l'alim qui lâche et vu les tensions mises en jeux, quand un composant dégage, il y a de fortes chances que ces petits camarades en prennent plein les dents aussi...
Donc pour ne pas perdre de temps et assurer une réparation pérenne, le plus sage est de remplacer tous les composants de la section défaillante
MessagePosté: 12 Aoû 2009, 07:22
jpdesm a écrit:
Gazengran a écrit:
Je pense qu'il serait sage que tu révise tes classiques....:roll:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allumage_%C3%A9lectronique
Tu as raison.
Le lien que tu donnes ne mentionne que des principes. En fait, j'ai vérifié sur la RMT, et c'est bien un TCI. La principale raison est que les primaires des bobines sont branchés au + batterie sur une borne, et l'autre borne commutée au - batterie par le module. Sur les CDI c'est l'inverse : une borne du primaire au - batterie et l'autre alimentée par le module.
La résistance du primaire des bobines est certes plutôt du côté des TCI : suivant les auteurs ils donnent une limite à 1 ou 2 ohms. J'avais dans la tête une limite à 5 Ohms : il fallait donc que je révise.
j'essplique sommairement :D
TCI ou Alumage transistorisé
Ce type d'allumage fonctionne exactement comme un allumage rupteur classique.
La bobine est alimentée pendant un certain temps pour y emmagasiner de l'énergie
Au moment voulu (celui ou doit se produire l'étincelle) le courant est brusquement coupé, toute l'énergie stockée dans le primaire de la bobine se retrouve appliquée au secondaire par auto induction (la bobine est un transfo particulier)
Et on récupère au secondaire une impulsion de très haute tension (10 a 20 Kv)
CDI ou allumage a décharge capacitive
Ce type d'allumage fonctionne presque l'envers du précédent
On charge un condensateur sou une tension assez élevée (80 a 200 volts) fournit; soit par un ou plusieurs enroulements du stator; soit par un convertisseur (solution rare)
Au moment voulu, le condensateur est connecté au primaire de la bobine, il s'y décharge alors brutalement en générant au secondaire une très haute tension (40Kv env)
MessagePosté: 17 Aoû 2009, 11:32
Et un autre fournisseur de tci neufs made in New Zealand compatibles avec la XJ 900. Voici la réponse à un mail de demande de prix :
Hello,
Yes we can supply a Hyperpak unit to suit your 1984 XJ 900, the cost of the unit is NZ$280.00 plus NZ$22.00 for shipping to France.
Kind Regards
Wayne Gum
Electronic Research and Development
Ph +64 9 4161658, +64 9 4161657(Fax)
www.erd.co.nz
MessagePosté: 17 Aoû 2009, 11:50
302 kiwis (nom courant du dollar néo zélandais) port compris valent 143 € aujourd'hui je crois :wink: .
http://finance.yahoo.com/currency-conve ... t=143.0336
