Nous sommes le 18 Nov 2026, 16:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 42 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3
 Sujet du message: Re: réglage moteur
MessagePosté: 21 Mar 2011, 18:07
salut à tous, je vois que le citron vous la agité. bon le réglage à peut prêt bon, elle tiens le ralenti, et la vis tient son rôle, un bémol, la sorti du 1 cylindre rouge quand je la fait monté en tour, après, il va mieux, je pense, un peu trop riche en essence, tu en pense quoi? Simon mieux et plus facile pour faire un réglage fin.
merci pour ton aide et le citron avec du rhume Cubain Hum. :P
Sisko
Je restaure une 900XJ de 84.
MessagePosté: 21 Mar 2011, 18:41
Plein de produits fonctionnent : Le vinaigre blanc, la soude, la bombe contact (kf)...
Mais pour le rhum, c'est St Rose made in Gwada :sm2:
MessagePosté: 21 Mar 2011, 18:52
Je connaissais (pas essayé) le vinaigre blanc chauffé avec la rampe dans la casserole.
MessagePosté: 21 Mar 2011, 19:35
vinaigre blanc =acide acétique bon pour les cornichons, mais pas pour l'estomac et les joints à voire.
:sm11: Sisko
MessagePosté: 21 Mar 2011, 20:35
il y a aussi
vinaigre blanc+bicarbonate, ça détartre bien mais il faut laisser agir (donc grande quantité pour qu'une rampe trempe complétement, pour les joints je sais pas si c'est recommandé :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2011, 20:54
:sm11: Sisko
Oui, le vinaigre blanc attaque les joints caoutchoucs. ! Faut pas les laisser trop longtemps tremper.
C'est génial pour détartrer les mousseurs des robinets par exemple, ou laver les vitres sans laisser de traces ou dissoudre le calcaire sur l'émail :wink:
MessagePosté: 21 Mar 2011, 21:33
Faut juste avoir des sièges de pointaux en émail !! :D :D :D
MessagePosté: 22 Mar 2011, 19:59
ben oui mais si tu utilise de la soude faut pas les laissé trop longtemps.
je m'explique, il y a quelque années lors de la refection d'etrier de frein de ma cx je les avaient mis dans la soude pour enlever la peinture noir d'origine.Au bout de deux jours je vais voir le resultat et bien les etriers etaient rongé et troué, comme un morceau de gruyere.Resultat poubelle :evil:
MessagePosté: 22 Mar 2011, 22:54
Deux jours ? :shock: Waha quand vous prenez l'apéro vous ne faites pas semblant vous ! :lol:
Hé les produits cités correspondent à un moyen alternatif au nettoyage en règle. Mais faut se méfier : Trop de soude et t'as des trous dans les étriers, trop de vinaigre et t'as des trous dans les joints et trop de citron et t'as des trous de mémoire ( à cause du rhum) :lol: . Il y a des risques :wink:
MessagePosté: 23 Mar 2011, 10:13
normal, pour les étriers en fonte, la fonte est micro poreuse, et très conducteur, chaud où froid, la soude PH au dessus de 7 qui est un PH neutre (eau) pour l'acide il faut un PH le plus prêt de 5 et la soude PH la soude 9 environ, voir le papier tournesol, pour les PH et j'attends les jeu de mots; mais il vaut mieux un jeu de motard qu'un jeu de moto et inversement. :roll:
et merci à Askell pour son aide.
Sisko
et que la force soit avec vous.
MessagePosté: 23 Mar 2011, 10:17
2005balman a écrit:
... et trop de citron et t'as des trous de mémoire ( à cause du rhum) :lol: . Il y a des risques :wink:
Le citron se marie également très bien avec une bonne bière blanche bien fraiche !! :D
MessagePosté: 23 Mar 2011, 19:56
c'est tres juste ettres bon
a votre santé :D
