Nous sommes le 28 Sep 2026, 09:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 05 Fév 2009, 08:24
cela dit c'est étonnant cette baisse de la taille du gicleur entre 58L et 4BB 7.5 points, c'est pas rien, quand même !! Surtout que tout le reste est identique (sauf l'échappement, bien sûr !)
Moi ce que j'ai constaté, en tournant avec la rampe de 4BB sur ma 58L, c'est qu'elle manque cruellement de couple par rapport à avant. Bon c'est vrai aussi que je l'ai installée sans réglage aucun. Mais faut savoir que la 4BB de Manta, quand elle roulait encore avec cette rampe, elle envoyait de l'air comme il fallait !
La taille du gicleur principale conditionne le débit max. Cad quand le papillon est ouverte en grand
Pendant la phase d'accélération c'est le profil de l'aiguille (sans oublier la coupe du boisseau) qui règle le ratio air/essence donc l'adaptation du carbu a un moteur donné
MessagePosté: 05 Fév 2009, 12:27
Pendant la phase d'accélération c'est le profil de l'aiguille (sans oublier la coupe du boisseau) qui règle le ratio air/essence donc l'adaptation du carbu a un moteur donné @+
intéressant ce post, j'en apprend plein :D :D :D Merci pour ces infos ;)
Bon... Je vais essayer de sortir un boisseau de 4BB pour voir !! Mais c'est bien parce que c'est vous ;) ;) ;)
Pour le gicleur, faudra attendre. J'ai pas envie de tout démonter ;)
MessagePosté: 05 Fév 2009, 19:45
Gazengran a écrit:
Bien que ces données proviennent des manuel d'atelier, il y a un truc qui me chiffonne.
Habituellement le boisseau est plus gros que le diamètre du venturi sauf sur certain Keihin a venturi ovale, or ce n'est pas le cas !
J'ai comme l'impression qu'il y a des erreurs dans les données officiel ( ce n'est pas la première fois!)
Ben y faudrait mesurer pour lever le doute
Heuu, ben non! les valeurs (boisseau, "passage des gaz") que tu as donné sont bonnes, il n'y a pas de doute.
MessagePosté: 05 Fév 2009, 20:07
En effet, le boisseau de ma rampe de 4BB est bien du 31, j'ai vérifié ;)
MessagePosté: 06 Fév 2009, 14:02
Ok
Par "Diamètre venturi" il faut lire "Diamètre carbu"
Ca me revient !
Le diamètre carbu donné par un fabricant et Le diamètre intérieur du carbu coter moteur et vu la forme d'un venturi .... Ceci explique cela.... :wink:
MessagePosté: 06 Fév 2009, 22:58
Vu sur le post : http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 8dcfafca44
Rectification ! C'est le cas !!!!!!! :oops:
MessagePosté: 07 Fév 2009, 00:22
Si on prend "l'étranglement" au niveau du boisseau, oui c'est plus petit en Ø que le passage des gaz, mais si on regarde le schéma ci-dessous c'est bien le passage des gaz qui est appelé venturi.
C'est la même dimension qui est donnée par Yamaha.
voir: http://recaffeinated.net/bike/carbtheory.php
MessagePosté: 07 Fév 2009, 09:43
Oui, c'est un abus de langage (*) aider par un croquis qui ne respecte pas la réalité.
Veci est un Venturi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Venturi
*- J'adore la traduction Anglaise de " Volant Moteur " :lol: :lol:
