Nous sommes le 22 Nov 2026, 10:16
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 55 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté: 29 Jan 2009, 17:38
:shock: 80 roros ce petit robinet :shock: ben dis donc ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère :evil:
MessagePosté: 29 Jan 2009, 18:32
http://900xj.com/forum/viewtopic.php?p= ... neuf#76959
 Sujet du message: Re: PROBLEME BOUGIES
MessagePosté: 18 Fév 2015, 14:13
Bonjour à tous,
J'ai commandé des bougies iridium ngk pour ma 750 xj 41y, je viens de les ressevoir mais au contrôle je vois qu'elles sont plus longue au niveau de l'électrode...
J'ai mesurer la longueur total,
78.10mm pour les iridiums
76.90mm pour les normales
Pensé vous que je puisse les monter sans risque?
Merci.
MessagePosté: 18 Fév 2015, 18:58
Tu peux essayer de faire tourner le moteur sans démarrer pour te rassurer...
Mais les erreurs sont quand même rares.
Tu as vérifié je suppose que la réf livrée correspond à celle que tu avais commandé ...
tu as aussi vérifié via d'autres sites que la réf commandées étaient celles dont tu as besoin ?
MessagePosté: 18 Fév 2015, 19:49
Alors, j'ai fais la vérification sur la commande et le site equipmoto ou j'ai commandé les bougies, elles correspondent bien à mon modèle, la référence des bougies est 4055, je pense qu'elles correspondent au modèle de ma moto, ce sont des BPR les anciennes ngk étaient des B donc pas de résistances... est-ce donc pour cela qu'il y aurais un peu plus d'1mm de differance? (1.2mm)
MessagePosté: 18 Fév 2015, 19:58
Tes anciennes "normales" c'est des monopoles avec une électrodes "coudée par le dessus" ou des 4 poles ?
Si c'est des 4 poles ça peut logiquement expliquer la différence de longueur car c'est l'étincelle qui doit se faire à la côte donnée.
Donc sur une monopole l'électrode dépasse de cette cote. Tu m'as suivi ? :wink:
MessagePosté: 18 Fév 2015, 21:14
Oui mais c'est bien une monopole l'ancienne, demain je mettrais une photo.
Je pense que soit equipmoto se soit trompé sur la réf soit je peu y monter vue qu'elles sont incliné...
Je les appels demain pour confirmation.
MessagePosté: 18 Fév 2015, 22:21
Ca aurait expliqué la différence de longueur mais ça ne veut pas dire que la réf est mauvaise.
Je connais pas trop la techno irridium, je ne sais pas si dans le principe c'est logique qu'elle soit plus longue.
Si tu les appelles, ils vont vérifier en consultant la même base de données.
Comme je te le disais, rassures toi en regardant d'autres base de données. Si d'autres sites s'accordent à dire que la réf est faite pour ta moto, ce ne serait plus une erreur mais un complot :lol:
Enfin, pour ne pas tout broyer, tu mets en place des bougies et tu fais tourner ton moteur sans le lancer.
Donc soit en faisant tourner l'axe du vilebrequin soit en engageant la 5ème et en élançant un peu la moto... si tu as une légère pente ça peut t'aider :wink:
MessagePosté: 19 Fév 2015, 21:11
Salut je viens au nouvelle,
J'ai contacté équipe moto, ils se sont trompé sur le site, il n'existe pas de bougies iridium pour les xj 750 de 84...
En faite ils m'ont envoyé des bougies pour xj 750 82, 83...
Heureusement que j'ai vérifié pfff...
Donc renvois de la commande et échange par bougies correspondantes modification sur le site, avoir ou remboursement cb de la différence et des frais d'envois.
MessagePosté: 19 Fév 2015, 23:07
Oufff... ben il s'en est fallu de peu ! :!:
