Nous sommes le 22 Nov 2026, 10:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 119 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
MessagePosté: 14 Fév 2010, 22:58
Dans les deux sens du terme :lol: :lol: :lol:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 14 Fév 2010, 23:04
tendue comme appréciation :D
MessagePosté: 15 Fév 2010, 07:37
Gazengran, à mon avis tu as loupé une page ;). Dans la précédente, laurent a fait un test qui a déterminé qu'il avait une soupape en vrac ;)
(Diagnostic partagé par moi, Fozzy et Askell)
Le test :
j'ai mis ma main sur la pipe d'admission un a un sur les quatre, coup de demareur et la ils aspirent bien tout les 4 mais le cylindre 1 fais le bruit de couinement a chaque aspiration !!!!
Si si ...Je n'ai rien raté !
Ben ca prouve surtout que les soupapes n'ont rien …. je réitère (comme l'agence) le bruit ressemble a celui d'un Kazoo, soit c'est un bruit de succion, soit c'est la chaine qui usine les patins
Pour le coup vous vous êtes un peu emballés les gars :lol:
Avant de déculasser, il faut être sur, d'où viens le blême, pour ça, soit on prend les compressions, (ou on gonfle les cylindres) soit on est sur q'une des soupapes est en vrac
Mais bon, encore une fois ce n'est pas grave, il aurait, de toute façon bien fallu déculasser pour changer le joint du puits de chaine qui doit être raide conne la justice
(Evitez joints adaptable Athena, a moins de vouloir ouvrir son moteur dans 8mk)
Pour contrôler étanchéités des soupapes culasse déposée
Culasse retournée, (arbres a cames déposés) les soupapes face a soit, il faut remplir avec du gasoil les chambre de combustion et avec une soufflette envoyer de l'air a l'entrée des conduits
Des bulles vont se former autour des soupapes (je suis catégorique, car même avec des soupapes parfaitement étanches , selon la pression qu'on envois, il y a fuite ) de la taille des bulles et de la régularité de leurs dispersion on apprécie le niveau d'étanchéité
J'insiste sur le fait de ne pas mélanger les soupapes et les poussoirs (chacun sa place)
MessagePosté: 15 Fév 2010, 08:00
.. je ne comprends pas ton raisonnement...
Comment expliques-tu que, rampe de carbus déposée, et pipes d'admission ouvertes il n'y ait pas de bruit ?
Personnellement, j'en ai déduit que ça ne pouvait pas être un bruit de frotement métal/métal ou de choc. En effet, si ce bruit était dû à la chaine tendue, il n'y aurait pas de raison que ça s'arrète dans ces conditions, non ?
Par ailleurs, quand Laurent bouche cette pipe d'admission (et ça ne le fait pas sur les autres), on entend le chuintement se produire à nouveau.
J'en ai déduit que l'air qui ne peut plus passer par là passe par un autre trou, plus petit. Donc, par une soupape pas étanche. (Remarque que ça pourrait aussi venir d'un trou dans le joint de culasse ou d'un puit de bougie pas étanche mais comme Laurent n'avait pas touché à ça auparavant et qu'il avait agit sur la distri, j'en ai tiré la conclusion de la soupape en vrac...)
edité : Dans ton raisonnement, le bruit de suction, d'où viendrait-il ? Autrement dit, d'après toi, l'air, il passe par où ?
Par ailleurs, qu'entends tu par "le joint du puit de chaine" ?
MessagePosté: 15 Fév 2010, 08:20
Le moteur est entrainé au démarreur, donc bien en deçà de son régime de ralenti, les bruits mécanique (a moins de grosse casse) sont rarement audible a ce régime
Un moteur peut parfaitement tourner sur trois cylindres, par contre avec une grosse fuite a l'admission nada
Si il y a bruit c'est que le moteur aspire ! donc soupape d'échappement OK
Si le bruit n'apparait que quand on met la main sur le conduit d'admission cela implique que le défaut se situe entre la soupape et la main donc : Pipe et ou joint
Pipe décollée/fendu, joint coupé/pincé....
Sur les 650, il y a un joint bizzare en caoutchou/metal autour du puit de chaine, avec le temps il durcit et le moteur se met a fuir (typiquement par le plan de culasse entre les cyl 2 et 3 )
Ps : Oyien, tu as un 600XT ? jette un œil a la pipe de droite (avec un tournevis décolle le caoutchouc prés du cylindre) tu va être surpris, une des raison majeure de casse sur ces bourrins :wink:
MessagePosté: 15 Fév 2010, 08:30
Pitain :shock: En effet, je n'avais pas pensé à ça. :? :? :?
Ce qui confirme bien ce que je disais plus haut... Je ne suis pas mécano professionnel.
C'est quand même con. Je m'en veux un peu d'avoir fait déculasser :? :? :?
Bon comme tu dis, ça ne peut pas faire de mal de changer les joints.
Merci pour l'info sur le joint du puit de chaine. Il fait partie de la pochette de joints haut moteur ?
Gazengran a écrit:
Ps : Oyien, tu as un 600XT ? jette un œil a la pipe de droite (avec un tournevis décolle le caoutchouc prés du cylindre) tu va être surpris :wink:
OOOOh non !! je ne serai pas surpris :roll: :roll: :roll: !! Je les ai changées toutes les deux ya un mois !! :roll: :roll: :roll: Ce p*-ù%n de XT EST A VENDRE !!! :evil: :evil: :evil: :D :D :D ;) ;) ;)
Je précise tout de même que maintenant il fonctionne parfaitement, hein ;)
MessagePosté: 15 Fév 2010, 08:40
J'aimerais rajouter au vus de cette image que le tendeur est bon a changer (voir les fissures sur la tète)
De plus on remarque aussi que la vis de rétention du ressort n'est pas marquée donc apparemment elle n'a pas été démontée ?? d'où mes interrogations sur le remontage de ce tendeur et le bruit éventuelle de distri ...
Pour finir, la nouvelle qui fâche ! le patin de la chaine ''primaire'' doit être dans le même état que la tète du tendeur :cry: Desolé !
MessagePosté: 15 Fév 2010, 10:57
bon ben merci pour ces nouvelles rassurantes.....lol...
mais sinon mes joints de pipes d'admission sont toutes neuves....j'ai bien tout nettoyés avant de les remettres (bien enlevé les anciens joint qui etaient pourries) ....ça m'etonnerais que ces nouveaux joints fuits quand même ??
bon je ais quand même roder les soupapes ça peut pas faire de mal..... et faire le test de fuites....
1000 GTR kawasaki 1992 vendu
650 4ko 1983 ma premiere
+ plein d'autres....
MessagePosté: 15 Fév 2010, 11:03
heu..., une question (encore ! ;) ) quand même Gazengran... (parce que ça me turlupine quand même cette histoire... :?)
Est ce que ma théorie est tout de même plausible ? Une soupape pas étanche ne pourrait elle pas occasionner ce bruit de succion ?
MessagePosté: 15 Fév 2010, 12:31
Oyien,
Désolé non, enfin pas a ma connaissance, une soupape non étanche fait un bruit de fuite d'air, un genre de ''Schèèfffff''
Par contre des bécanes couineuse, j'en ai connus, particulièrement les XV1000 qui sont célèbres pour leurs chant d'oiseaux....
C'est une panne souvent mal diagnostiquée, parce que rare
Laurent059,
Contrôle de prés les pipes, si elles ne sont fissurées, voir aussi la planéité de leurs semelle. Au remontage met une fine couche de pate noir et graisse les vis (pense a ton prochain)
Si tu rode tes soupapes, fait le pour les quatre cylindres (pour ne pas déséquilibrer le moteur).
Et en fait de rodage, tu attaque directement avec la pate fine+qq gouttes de gasoil, sans appuyer et tu donne juste qq coup histoire de blanchir la portée sans plus (fait un test au crayon avant de remonter)
Maintenant si tu ne l'a jamais fait, je te déconseille de t'embarquer dans cette aventure, le rodage demande un coup de main qui ne s'acquiert qu'avec le temps
Le pastillage sera sans doute a refaire
Un dernier détail, assure toi bien que le banc de cylindres n'a pas bougé quand tu as déculasser, sinon il y a de fortes chance que le joint d'embase soit coupé .........
Bon courage
MessagePosté: 15 Fév 2010, 13:39
Bon ben voilà de quoi cultiver l'humilité... :? Je suis vraiment désolé de t' avoir fait chercher dans la mauvaise direction, Laurent.
Il faut aussi rincer copieusement la culasse après pour qu'il ne reste aucune particule de pâte à roder.
Gaz, je t'envoie une question en Mp pour le rodage. Je crois que je vais encore apprendre des trucs ;) )
Kézako ?
Il n'y a pas de bague de centrage sur l'embase ?? :shock: :shock: :shock:
MessagePosté: 15 Fév 2010, 13:57
Kézako ?
Si, il y a des bagues, mais le joint d'embase colle aléatoirement et par endroit soit au carter soit au banc, si on y fait pas gaffe on as toutes les chance de le casser
Ceci dit, s'il n'a pas été remplacer récemment, il doit être lui aussi sec !
Le test du crayon :
Après avoir rodé, nettoyé,... toussa, avec un crayon (HB), faire 4 traits perpendiculaire sur la portée de la soupape (ou sur le siège), remettre la soupape en place et la faire tourner d'un quart de tour
Si les traces sont effacées c'est bon Sinon il ya de forte chance que la soupape soit tordu (on peux en tirer d'autres enseignements mais trop loin a développer)
Un autre détail important, la largeur de la portée sur le siège ne doit pas dépasser une certaine valeur, de mémoire 0.8mm mais a vérifier
Donc ne pas s'acharner sur le rodage, sinon culasse -> Poubelle !
MessagePosté: 15 Fév 2010, 17:59
le joint d'embase ? tu parle du joint de culasse ? aussi bien quand j'ai deculassé, ce joint etais dans un etat de destruction avancé.....
MessagePosté: 15 Fév 2010, 19:08
Non, je parlais du joint sous le bloc des cylindres
Cela dit je ne suis pas devin, bien que je connais assez bien ces moulins, mais mon p'tit doigt me dit que va au devant de grosses galères et au pire un dégout de la bécane et de la mécanique associée
Mon conseil (pragmatique) et d'arrêter les frais !
Va dans une casse et prend toi un moteur complet (avec garantie surtout !) ça te vaudra dans les 250€, c'est le minimum en prix de pièces pour remettre en état le tiens sans oublier toutes les tracasseries qui vont avec
Désoler d'être aussi sec, je suis pour l'euthanasie des mourants et la banque d'organes :D
Ps : Je doit abandonner ce PC, l'ennemie attaque :lol: :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 15 Fév 2010, 19:18
Le joint d'embase est sous le cylindre, donc entre cylindre et carters moteur.
C'est un joint papier, donc fragile. Si on soulève le cylindre, même un minimum, le joint se déchire car collé par endroits sur le cylindre et à d'autres sur les carters.
Si tu dois le remplacer, profite-en pour vérifier l'usure des segments.
Un jeu de cales d'épaisseur suffit pour faire cette vérification.
