Nous sommes le 02 Nov 2026, 13:11
 Sujet du message: pont qui fuit
MessagePosté: 11 Jan 2006, 23:01
salut
j'ai sur mon xj 900 31A la bague a l'interieur des canelures (derriere l'entretoise) qui fuit. d'après la rtm il faut une presse pour enlever cette bague. quelqu'un a t il deja eu ce problème et comment l'a t il resolu. meci
MessagePosté: 11 Jan 2006, 23:47
Comme tu as la RTM, peux-tu donner les numéros repère des pièces dont tu parles (et la page) pour mieux comprendre ton souci ? :wink:
MessagePosté: 12 Jan 2006, 21:50
sur la rtm en page59 il me semble que le joint qui fuit et le 7. seulement pour le changer il faut enlever le 8 ( roulement a aiguille )
MessagePosté: 12 Jan 2006, 22:31
Tu attaques une zone où il faut effectivement de l'outillage pour réparer correctement. Si tu n'as pas le matériel où un atelier de mécanique dans tes connaissances, c'est mal parti :?
Il va peut-être falloir envisager le remplacement du couple arrière ... :(
voir là :
http://cgi.ebay.de/Yamaha-XJ-900-58L-Sc ... dZViewItem
une épave !:
http://cgi.ebay.de/Schwinge-Yamaha-XJ-9 ... dZViewItem
Il y en a assez régulièrement, mais seulement en Allemagne. :?
Mais ce n'est pas infaisable, il faut chauffer le carter assez fort et se débrouiller à trouver une douille du bon diamètre pour chasser la cage (avec une massette anti-rebond).
Pour cette fuite, ne sais pas si c'est le kilométrage ou parce qu'elle est attelée ... ou autre raison, mais çà n'a pas l'air d'être un défaut récurent sur les XJ.
Y'avait un mauvais joint spy dans la chaîne de fabrication Yamaha ....
C'est l'époque des galettes, tu as eu la fève ! :? :wink:
MessagePosté: 12 Jan 2006, 22:37
merci pour la reponse. en fait je viens d'acheter cette moto dont le moteur a etait remplacer par un autre .j'ai donc une deuxieme moto . j'ai prelevé le pont . seulement je pensais refaire la seconde moto doucement c'est la raison de ma demande.
MessagePosté: 13 Jan 2006, 00:33
Si t'es en région parisienne, je peux facilement te trouver un pont (non non non, moi j'en ai plus, mais il y a d'autres sources 8) 8) 8) )
MessagePosté: 13 Jan 2006, 08:02
Balman => c'est à Niort
Pour les ponts, y'a pas qu'en région parisienne qu'on en trouve!
Avignon, du 11 novembre, etc...
Même ici, dans le "tdc" du monde (comme dit Rantanplan) , il y en a un grand!
T'as qu'à voir ! :lol: :lol:
(PS: merci pour les encouragements =>sablage)
MessagePosté: 13 Jan 2006, 11:30
salut,
allez une petite astuce "gordo'approuved"
pour sortir un roulement "récalcitrant"
péter les aiguilles, dans ce cas, et ne laisser que la cage extérieure !!
puis avec un arc à souder faire un cordon sur le chemin de roulement !!
avec la rétractation du cordon votre cage va s'enlever sans effort !!
alors on dit merci qui ??
cette astuce est aussi valable pour les roulements de colonne de direction etc..
ciao
Pat-déjà-testé :wink: :wink:
MessagePosté: 16 Jan 2006, 00:47
moi j'ai un pont !!! si t'as besoin balance un MP !
