Nous sommes le 25 Nov 2026, 16:45
 Sujet du message: décapfour et nettoyage
MessagePosté: 03 Mai 2010, 18:18
Ya un bail, quelqu'un nous avait donné le truc du décap'four pour ravoir les pipes d'échappement crasseuses et un peu piquées. Je vais essayer.
Je me demandais si ça pouvait aussi marcher sur les ailettes du moteur et le couvre culasse qui est toujours recouvert d'huile brûlée, sur ma meule, car les joints suintent un peu.
Y a-t-il un risque à essayer pour les joints, justemement, d'après vous ?
MessagePosté: 03 Mai 2010, 18:49
:wink: faut essayer
900XJ 31A ;)
http://lanfeust72.labrute.fr
ça va saigner
MessagePosté: 03 Mai 2010, 20:29
ben en usage normal, c'est à dire dans un four :D on ne te demande pas de ne pas viser les joints, donc je ne pense pas que cela puisse avoir un impact ... après c'est ma logique, j'ai jamais essayé :wink:
MessagePosté: 03 Mai 2010, 20:56
Moi , je te le déconseille fortement :(
le décap'four est un produit qui contient de la soude caustique.
La soude bouffe l'aluminium et détruit les joints caoutchouc donc à éviter sur les pièces ou même le moteur :wink:
seul les échappements supporterons peut-être, si le chrome est de bonne qualité :wink:
mais regarde déjà ta bombe de décap'four, çà doit logiquement être marqué dessus :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 03 Mai 2010, 21:00
ok ;)
MessagePosté: 03 Mai 2010, 21:12
par contre j'ai testé le décap'four sur une maquette ou j'avais foiré la peinture le résulat à été.....merveilleux, bon c'était pas de la peinture comme sur les motos mais celà valait le coup
MessagePosté: 03 Mai 2010, 21:13
Pour enlever les traces d'huile brulée , le mieux c'est les solvants :wink:
mais dans le commerce je ne connais pas les marques :cry:
tu badigeonnes ton moteur avec un pinceau à poil dur, tu laisses agir 10mn et tu rinces au nettoyeur hp :wink:
tu renouvelles l'opération si tout n'a pas disparu :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 03 Mai 2010, 21:32
Moi je nettoie tout au nettoyant frein holtz. Jamais eu aucun problème !
Même que quand j'ai les mains pleines d'huile ou de graisse, j'humidifie une feuille de sopalin avec ce nettoyant et je me les essuie avec. :)
le problème, c'est d'aller chercher la crasse dans les ailettes derrière le radiateur.
MessagePosté: 03 Mai 2010, 21:37
D'ou l'utilisation d'un pinceau à dégraisser et du nettoyeur :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 03 Mai 2010, 22:40
J'ai acheté sur Grenoble un produit appelé "finasol MF " qui est super efficace : application pur au pinceau et 1/4 d'heure plus tard rinçage à l'eau (pinceau, jet, hp ...).
Je ne sais pas si on le trouve ailleurs (genre grossistes revendeurs pour garagistes ou fourniture industrielle) mais ça ne m'étonnerai pas (produit de chez "Tatol").
Pour le décapant four, il en existe sans soude caustique.
MessagePosté: 03 Mai 2010, 23:00
Je plussoit André-25
Le decapFour est a eviter comme la peste, j'en fait l'expérience :evil: ...Efficace ! Même trop :evil: :evil:
Un truc qui marche bien : Gasoil et nettoyeur HP (si eau chaude c'est de la balle!)
Pour les coudes, laine d'acier N°00 et huile de ... coude :lol:
Après, bien sur il existe des produits "Pro", Le Nétol (ou Nétoil) hautement efficace :shock:
Mais je ne sais pas si dispo aux particuliers, peut être en pharmacie vétérinaire, c'est aussi utilisé commet anti-parasite :roll: ... puces/tiques
MessagePosté: 04 Mai 2010, 06:50
Bon ben pour finir, je crois que je vais nettoyer mon four.... :? :? :?
MessagePosté: 04 Mai 2010, 07:16
Comme KRISTOFF ,j'utilise du Finasol et çà nettoie bien :wink:
XJ900 WHAT ELSE ???
MessagePosté: 11 Mai 2010, 18:10
Je nettoie tous mes moteurs au decap'four et j'ai jamais eu de problème. On peut en trouver facilement sans soude caustique mais je sais pas si ça change l'efficacité.
J'adore faire du vélo, surtout quand il a un gros moteur!!!
