Nous sommes le 30 Nov 2026, 03:53
 Sujet du message: Voyant tableau de bord SECA
MessagePosté: 06 Juin 2010, 16:25
J'ai besoin de vos lumières.
Malgré le changement de la batterie de ma SECA, j'ai le voyant de la batterie qui reste allumé.
Connaissez vous le mode opératoire pour initialiser le tableau de bord?
Merci SEBDEL33
MessagePosté: 06 Juin 2010, 18:32
Si c'est sur l'écran led, ton problème vient de la sonde de la batterie.
En effet ton ordinateur se réinitialise à chaque démarrage, donc si ta batterie est neuve et que l'ordinateur te dit qu'il y a souci c'est donc avec la sonde.
Sinon tu peux toujours appuyer sur check pour relancer ton ordinateur.
MessagePosté: 07 Juin 2010, 16:42
Merci pour ta réponse. Fab900.
Quand je relance l'ordinateur avec le bouton check l'ordinateur passe en revue l'ensemble des témoins mais le voyant batterie reste allumée et le voyant rouge clignote.
Si j'ai bien compris, il faut que je change la sonde de la batterie.
:roll:
