Nous sommes le 30 Nov 2026, 03:21
MessagePosté: 08 Juin 2010, 11:19
moi ton soucis ça me fait penser à cette discussion :
http://www.900xj.com/forum/viewtopic.ph ... 56dc6700a4
Pour ma part j'ai remarqué que sur mon XJ900 de 83 (31A), l'embout d'un compresseur ne convenait pas pour la fourche. Il s'agit d'un embout VTT.
Après effectivement si tu arrive à le mettre c'est un autre problème et dans ce cas je ne peux t'aider plus.....
MessagePosté: 08 Juin 2010, 11:41
normalement les fourches à air ne se gonflent pas avec un compresseur car tu peut tuer les joints.
autrement pour savoir si ta valve est bonne ( passage de l'air ) il suffit de la démonter et de refaire le test pour voir si l'air passe.
peut on rouler sans air
oui il n'y a aucun risque ce n'ai pas l'air qui fait l'amortissement , elle permet simplement de durcir un peu la fourche
MessagePosté: 08 Juin 2010, 18:08
salut ocean,la p^remiere fois j'ai gonflé au compresseur en faisant tres attention ensuite, j'avais fait controler chez le mecano moto,il a une belle petite pompe a mano qui doit etre un outil yam.depuis je me suis trouver une raison d'accompagner mon epouse aux brocante de la region.bref le mecano a trouver 1kg400 dans ma fourche je lui ai demander de metre 0.800,j'ai trouver que c'etait pas mal surtout en rond point, plus de maniabilité.apres avoir lu la rmt j'ai vu qu'il faut soulager la fourche pour regler la pression ,il parle meme de retirer la roue pfffffff.le mecano ne le savais pas car on a verifié la pression sur la bequille laterale. voila a bientot
MessagePosté: 08 Juin 2010, 23:24
T'inquiètes pas Océan50, il y a encore des concessionnaires qui aiment nos petites vieilles (XJ/FJ même combat)... Le mien fait toujours tout ce qu'il peut pour que mes pièces soient "prioritaires"... et me fait souvent des tarifs 'défiantouteconcurrence'... mais ça fait plus de 11 ans que c'est mon "seul" interlocuteur (pour les pneus en 16" AV et AR, je commande sur Internet, c'est plus rapide).
Tous les concessionnaires ne sont pas QUE des vendeurs, certains sont encore motards :wink:
MessagePosté: 09 Juin 2010, 12:56
ocean50 a écrit:
merci du tuyau , je vais aller faire un tour chez le concessionnaire du coin et lui demander de me faire la pression (en esperant qu'il veulent bien vu que c'est pas le tout dernier frjsxrr megaboost mon xj :lol: )
va faire un tour sur la route granville avranches, à saint pierre langer(après la descente :wink: ) sur la gauche il y a un petit mecanno qui aime bien les petites vieilles :D
sinon a saint sauveur la pommerai, le coin du motard, très sympa et serviable.
pollux :wink:
______________
900 xj 58L 1989
