Nous sommes le 02 Nov 2026, 01:14
 Sujet du message: durits qui fuits
MessagePosté: 08 Fév 2006, 23:05
salut les pôtos ! :D j'ai un petit probleme avec les durits d'huiles . je les ais changées trois fois , j'ai changé le filtre a huile , j'ai démonté le carter d'huile pour nettoyer la crépine , controler la pompe a huile , et elles fuits toujours ( les neuves que je viens d'installer ) quelqu'un a une idées ??? :cry:
MessagePosté: 08 Fév 2006, 23:31
salut,
les joints toriques ils sont comment ?
si tu me réponds "noirs" ça va pas aller :lol: :lol:
qu'as tu changé exactement sur cette machine
ciao
Pat
ben ça m'est arivé sur une autre machine.
peu être une piste...
après serrage au bon couple, zéro fuite.
 Sujet du message: fuite durit
MessagePosté: 08 Fév 2006, 23:45
la fuite se situe sur les deux durits a l'endroit ou elles sont serties , comme si il y avait une surpression a la suite d'un filtre colmaté et que le clapet de surpession ne remplissait pas son rôle!! :?: mais le filtre est neuf et d'origine yamaha
MessagePosté: 09 Fév 2006, 00:01
J'ai pas tout compris (ce n'est pas la première fois :lol: :lol: :lol: ) mais si tu veux voir plus loin, il suffit d'enlever le carter de la crépine, celui qui est sous le moteur.
MessagePosté: 09 Fév 2006, 08:44
c'est ce que j'ai fait ! j'ai enlevé le carter d'huile pour controler la pompe , l'état de la crépine , ainsi que le boitier du filtre a huile , mais je n'ai rien trouvé qui serai susceptible de freiner le circuit d'huile . la fuite se situe a l'endroit ou la durit est sertie ( entre la partie souple et la partie rigide )
MessagePosté: 09 Fév 2006, 09:18
salut,
ben faut faire par ordre d'apparition !!
en fait tu prends le circuit et en avant pour la visite !!
juste un truc le radiateur il est pas bouché ? puis si la fuite vient des 2 côtés ça signifie que le "bouchon" est aprés et qu'un truc n'est peu ou plus lubrifié du tout !! et là tu vas avoir une "très" grosse surprise certainement :lol: :lol: en clair tu as la RMT ben tu suis le circuit de l'huile....
au pire tu vidanges tout et tu balances du gasoil à la place de l'huile (en virant le filtre à huile) ..... pas peur ça fait des miracles ... le tout c'est de pas faire de route avec mais 5à10mn sans soucis
ta moto n'aurait pas été arrêtée pendant un long moment ?
le carter il était comment quand tu l'as démonté ?
et sans filtre à huile est ce que ça fuit ? faut tout essayer, tout car parfois c'est un truc con mais con qui empêche de faire tourner ton truc correctement !!
ciao
Pat
MessagePosté: 09 Fév 2006, 13:19
t'as raison , il faut que je reprenne tout de A a Z , et je vais bien finir par trouver ! je vous donnerai des nouvelles dès que j'ai trouvé ! :(
MessagePosté: 09 Fév 2006, 13:20
filochard et gio, c'est le même gus !!
MessagePosté: 09 Fév 2006, 14:22
salut,
tu donnes des nouvelles ou tu demandes si tu es devant un problème !! y a suffisament de "jus de cervelle" ici pour qu'une personne voit la solution
ciao
Pat
