Nous sommes le 25 Nov 2026, 18:13
MessagePosté: 10 Juil 2010, 10:55
inutile de le préciser je suis un nul en mecanique (mais je n'ai pas peur et j'essaie quand même). :wink:
J'ai donc entrepris de demonter la rampe de carburateur pour la nettoyer (après 7 ans a l'arrêt, c'est pas du luxe).
ma question est donc de savoir si je suis obliger de deposer le moteur pour pouvoir demonter le carburateurs ?
J'ai fait une photo pour faciliter l'explication de mon problème:
Uploaded with ImageShack.us
la rampe de carbu est apparemment attaché par des colliers, d'un coté sur le filtre a air et de l'autre sur le moteur. j'ai donc devissé les colliers (aucun probleme du coté filtre a air). Par contre, coté moteur ca bloque si j'essaie de retirer en B (sur la photo), et pour retirer les deux vis en A (sur la photo), je ne peux pas avoir accès au vis des deux carbu du millieu (a moins de deposer le moteur).
Donc pour retirer les carbu, le demontage se fait-il en B (sur la photo) ou en retirant les deux vis (en A sur la photo).
Voilà, j'espère avoir été clair et que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
MessagePosté: 10 Juil 2010, 11:44
salut !
je n'ai jamais démonté la rampe de carbu mais il me parait hautement improbable qu'il faille sortir le moulin pour ça :wink: !
Mais je laisse les experts préciser tout ça...
A+ !
yamraf
MessagePosté: 10 Juil 2010, 12:25
En effet, inutile de déposer le moteur (heureusement), le sujet a déjà été traité (de façon régulière même).
Inutile de défaire les vis 'A', bien desserrer les colliers 'B' à l'avant et à l'arrière des carbus, desserrer les vis qui tiennent la boite à air, reculer la boite à air au maximum et du dois pouvoir sortir ta rampe (ne pas oublier le cable d'accelérateur et du starter). Pour le remontage, opération inverse avec un peu d'huile pour bien faire rentrer les pipes de chaque côtés des carbus (pas facile mais çà y va).
Bon courage. :wink:
salut yamraf,
tu t'y prend mal pour les demonter.....
deja tu n'a pas besoin de demonter tes pipes d'admition!
remet les viss btr et ressere tout cela...
en faite tu enleves les 4 caoutchous qui sont derriere les carbus coté boite a air tout simplement !
glisse un tournevis pour faciliter leur enlevement...
une fois que les 4 sont enlever tu pourras desolidariser les 4 carbus en tirant doucement dessus... (quand je les enleves, je suis assis sur la moto et je tire vers moi simplement, ça sort tout seul) n'oublie pas d'enlever le cable de starter et d'acceleration......
1000 GTR kawasaki 1992 vendu
650 4ko 1983 ma premiere
+ plein d'autres....
MessagePosté: 10 Juil 2010, 12:43
Cool, Laurent te dis la même chose.
A voir : http://www.900xj.com/forum/viewtopic.php?t=10219
MessagePosté: 10 Juil 2010, 13:10
je te préconise la méthode d'Alain, tu seras moins gêné au remontage; donc tu recule la boîte à air en retirant les 2 (ou 3) vis qui sont au-dessus.
Pour retirer la rampe, après tu tires en arrière en faisant un petit jeu de haut en bas ...
bon courage :D
MessagePosté: 10 Juil 2010, 13:27
et voilà, le bestiau est sur l'etabli:
Merci a tous pour les conseils et en particulier laurent059, c’est vrai qu’une fois les caoutchoucs de la boite a air retirés, la rampe est venu toute seule.
Bon et bien il ne me reste plus qu’a la decrasser de fond en comble avant de passer a l’etape suivante.
Sans vous et ce forum cette première etape m’aurait deja pris plusieurs jours avant que je ne trouve.
Si j’avais eu internet étant plus jeune je serais certainement moins nul en mécanique. :wink:
Merci a vous
MessagePosté: 10 Juil 2010, 13:29
attention au démontage de ne pas mélanger les pièces de chaque carbu, ça t'évitera des fuites (niveaux de cuves) au remontage ...
MessagePosté: 10 Juil 2010, 13:34
merci de l'info :wink:
de toute façon, vu mon niveau je suis du genre a tout etiquetter afin d'etre sur de le remonter dans le bon sens. :lol:
MessagePosté: 10 Juil 2010, 14:09
Bravo à toi !
PS pour Laurent 059 : c'est pas moi qui veut sortir les carbus, je ne faisais que donner mon avis :lol: !!
A+ !
Yamraf
MessagePosté: 10 Juil 2010, 15:32
ahah ! c'est vrai yamraf !! :lol:
me gour de personne !
a ben t'es pas trop loin de chez moi pascal ! villeneuve d'ascq valencienne ça va... c'est pas trop loin. on sait jamais, si je passe un de ces quatre !
ya aussi un tres bon produit pour nettoyer les carbu chez norauto, c'est du bardall pour carbu, ça nettoie vraiment bien ! j'utilise plus que ça.....
pour l'interieur et l'exterieur... 8)
MessagePosté: 10 Juil 2010, 17:07
oui pourquoi pas, ma porte est toujours ouverte.
pour le produit a carbu, merci je note. :wink:
