Nous sommes le 01 Nov 2026, 23:26
MessagePosté: 12 Fév 2006, 14:35
hello tout le monde
après de longs mois absent because mutation g enfin réparé ma belle
demontage du cardan, remplacement du croisillon et hop tout remarche!
seul hic, elle ne veut pas démarrer!!!!!
le demarreur tourne mais rien. vérifcation bougies: nettoyage et sur la culasse etincelle (petite) blanche donc je c pas si c bon.
par précaution g déposé la rampe de carbus et passer tous les gicleurs à la souflette ( ça leur a fait du bien) mais au remontage toujours pas de démarrage et essence qui coule par les reniflards et ça me fait des détonations au bouts de quelques saais dans le pot
je c plus koi faire surtout que je dois demenager pour changer de département et si elle demarre pas elle va partir à la c....
si quelqu'un peut éclairer ma lanterne
salut
ludo en xj 900 à phare rond ;-)
MessagePosté: 12 Fév 2006, 14:49
je suis pas spécialiste des démarages difficiles , mais regarde donc du coté des pipes d'admission , si ça se trouve , elles sont arrivées en fin de carrière , et sont poreuses . :wink:
je dis pas que c'est ça , mais je me souviens avoir essayé(et poussé :lol: ) une bécane qui avait le meme problème .
MessagePosté: 12 Fév 2006, 16:57
Possibilité aussi de faire un essai au "start pilot" ou autre (nettoyant freins si t' a , ça marche aussi bien)... tu dit avoir nettoyé tes carbu, completement ou juste les gicleurs ???
Bye
MessagePosté: 12 Fév 2006, 17:33
Cable sur une batterie de voiture (comme le disait gordo dans un autre post) .
S'il y a une faiblesse côté batterie, tu le verras ...
MessagePosté: 12 Fév 2006, 17:38
Je dis ça parce que j'ai déjà rencontré aussi ce cas où la batterie pouvait entraîner le démarreur mais ne permettait pas en même temps d'avoir une étincelle correcte à l'allumage .
Là le moteur doit être bien noyé, attends que les bougies soient bien sèches.
MessagePosté: 12 Fév 2006, 18:33
Hé oui ! mini !! pousser une bécane pour rien et surtout pour qu'elle finisse dans un fossé 6 mois plus tard... Image
lééé boul' !!! pour ceussent qui comprennent point, mini parle surement de la bécane qu'il était parti essayer pour moi, que j' ai achetée et que j'ai plantée comme une grosse otarie bourrée à la bière... ;)
MessagePosté: 12 Fév 2006, 21:54
tu devrai avoir une etincelle bleu et franche verifie bien sur toute tes bougies
et en effet fait comme dit yannick
et par experience je peut te dire que un xj se noie facilement donc apres avoir demonter tes bougie va boire un biere pour laisser l'essence s'evaporer un peu
sinon je connai une bonne casse dans la benne a cote de chez moi :lol: :lol:
MessagePosté: 13 Fév 2006, 00:20
enfin exagère pas trop à la pause sinon c'est toi qui devra évaporer :lol: :lol: :lol:
MessagePosté: 13 Fév 2006, 12:41
ravi de voir que ta belle est prête à repartir Ludo.
Effectivement, ta batterie semble faible ... Essaie avec une batterie de voiture, si ça pète, alors change de crèmerie .... euh ... de batterie.
Nico
MessagePosté: 13 Fév 2006, 12:42
ton pb ressemble à celui-ci :
http://900xj.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1090
Nico;-)
MessagePosté: 13 Fév 2006, 18:42
ZZZalut!!
arr moto qui feut pas avanzer !!! ark nicht good mécanik !!
zo il faut dé l'ordre et de la dizipline !! hein étap za la fois !!
en clair ne cherche pas partout à la fois mais il faut prendre la revue regarder les causes possibles !! et avec un peu de chance tu vas pouvoir y arriver :roll: :roll:
le truc à vérifier en premier !! la batterie, l'état des pièces ... enfin tout ce qui ne réclame pas de démontage !! y a rien de plus chiant que de démonter et de remonter une pièce en bon état :lol: :lol:
ciao
Pat-mais-encore-dis-nous-en-plus
