Nous sommes le 25 Nov 2026, 08:39
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 11:06
en démarrant la machine dans le garage, impecc !!
après une centaine de bornes, petit verre en terrasse ou promenade à pieds, bref !
quand j'actionne le bouton rouge, on dirait que le démarreur "n'accroche pas", il tourne mais fait tourner les têtes des passants par la même occasion...Un bruit de ferraille horrible,
puis après 3 ou 4 tentatives avec ce bruit honteux, ça accroche et la voilà repartie, j'en prend l'habitude mais c'est très gênant !!
quelle sorte d'intervention mécanique me conseillez vous de faire ?
Si vous avez des tuyaux !
Merci bien !! :lol:
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 11:59
J'ai ça de temps en temps l'hiver moteur froid redémarrant après 1 ou 2 km depuis au moins 12 ans donc ça ne doit pas être très grave :wink:.
Par contre je n'ai jamais le cas le moteur ayant atteint sa température normale.
Essaie une autre huile pour voir.
Sans changer le filtre à huile c'est une simple formalité.
Sinon sans ouvrir il y a le truc du gasoil (à la place de l'huile quelques minutes) mais c'est plus contraignant (vidange, rinçage, re-rinçage).
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 12:11
ok, merci yann, je pensais devoir démonter mon démarreur !
en cas de charbons usés, est-il possible que ça me fasse ça ?
 Sujet du message: demarreur
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 13:14
bonjour,çà sent la roue libre du demarreur ,ou les charbons ,il n'y a pluq que çà a suivre a+
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 13:16
ou j'ai pas fini,c'est exactement les symptomes des charbons ou de la roue libre a+
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 13:36
ah oui, effectivement, c'est pas pareil !
ça me fait bien ce bruit de roue libre mais à chaud (peut-être après dilatation des métaux arrivés à température);
mais il fini par s'insérer dans les crans quand même ou bout du 3 ou 4 essai;
la sortie du démarreur est-elle périeuse ou faisable ?
en tous cas, merci pour les réponses apportées :wink:
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 13:39
sans aucun problème , juste à enlever les 2 vis de fixation et tirer dessus :wink:
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 14:05
ok merci, j'vais déjà jeter un oeil là d'dans !!
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 14:19
Les réponses données ci dessus sont bonnes :wink:
1 - regarder le démarreur
2 - voir la qualité de l'huile si tu as fait une vidange récemment
3 - si c'est la roue libre, béh c'est la grosse tuile :cry:
Cependant j'ai eu ce soucis, il y a une astuce que d'autres utilisent ici
J'ai vidangé mon huile totalement.
J'ai rempli à raz bord avec du gaz-oil (tu ne risques absolument rien), laissé trempé toute une nuit, enlevé mes bougies, enclenché une vitesse puis j'ai fait tourné l'ensemble en poussant dessus la bécane. J'ai envoyé quelques coup de démarreurs avant de vidanger histoire de parfaire le boulot.
(Il y en a qui démarre carrément, je ne suis pas trop pour ...)
J'ai vidangé le gazoil, remis de la bonne huile et depuis plus de problème
La roue libre était simplement encrassée ...
J'ai re-vidangé au bout de 200 bornes quand même pour bien éliminer le gazoil et roulé jeunesse :wink:
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 14:55
merci merlin pinpin, je n'aurais jamais fait le rapport entre l'huile moteur et les problèmes de démarreur !!
assez étonnant quand même...Bon ben y a plus qu'à !! je vais suivre ces fameux conseils et comme disais Dany Boone, je vous dirais QUOI !
encore merci :sm36:
MessagePosté: 23 Aoû 2010, 15:11
Ah ben oui hein ça m'intéresse aussi quand la bise sera venue (je parle du vent hein :wink:).
D'où le post récent sur l'huile auto ou moto.
Les additifs genre métal5 et autres vaut mieux s'en méfier aussi (niveau filtre à huile et patinages parce qu'après pour se débarasser de ça c'est pas gagné).
