Nous sommes le 24 Nov 2026, 00:05
 Sujet du message: Pression des pneus?
MessagePosté: 08 Sep 2010, 15:01
bonjour,
je gonfflais mes pneus à 1.8b, comme je trouvais qu'elle flottait, je suis repassé faire la pression, qui était tombé à 1.4bars.
Un motard me dit qu'il metait toujours 2.5bars, ce que j'ai fait, et c'est vrais que le comportement est bien mieux! mais aujourdh'ui il pleut, et ça me fait peur!
Quel est donc la pression idéale pour une XJ?
750 xj, 125 nx transcity
+ charettes à 4 roues et 6 roues
MessagePosté: 08 Sep 2010, 15:08
dans la RMT de mon XJ900 (31A de 83) y'a :
AV AR
Solo 2,3 2,5
Duo 2,5 2,9
vitesse élevée 2,5 2,9
en kg/cm² (à froid)
mais ça dépend pas des tailles des pneus aussi ???
MessagePosté: 08 Sep 2010, 18:45
Non, çà n'a rien à voir. C'est des kg/cm², ne pas mélanger pression et volume (pas simple la mécanique des fluides, parole de tuyauteur/plombier...) :wink:
MessagePosté: 08 Sep 2010, 19:18
Moi je mets 2,5 AV et 2,9 AR
MessagePosté: 08 Sep 2010, 21:18
MessagePosté: 08 Sep 2010, 21:19
En tous les cas, moins de 2 kg c'est pas assez.
Généralement je roule à 2.4/2.6 - AV/AR 2.7 ou 2.8 à l'arrière quand je charge.
MessagePosté: 09 Sep 2010, 08:48
Pour compléter le message d'Alain
1 bar = 10 mètres de colonne soit environ 10200 kg d'eau sur 1 m2.
En démultipliant cela correspond à 1 Kg par cm2
On peut donc dire (approximativement ) que 1 bar est sensiblement égal à 1 kg par cm2.:shock:
JPNATH
MessagePosté: 09 Sep 2010, 10:30
tout comme la rmt :shock:
2.2 / 2.5 seul
2.5 / 2.9 chargé et speed
evidemment, je ne change pas à chaque fois alors un ti mix entre les deux et ça le fait :wink:
MessagePosté: 09 Sep 2010, 20:24
Merci à tous pour vos réponses
MessagePosté: 09 Sep 2010, 21:45
2.2 / 2.5 seul
Données du manuel Yam :
Charge < 90 Kgs : Av = 2,3 / Ar = 2,5
Charge > 90 kgs : Av = 2,5 / Ar = 2,9
Grande Vitesse : Av = 2,5 / Ar = 2,9
La charge (194 Kgs maxi) = pilote, passager, bagages et accessoires compris.
http://motoclubcpy.free.fr
